Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 486834 раз)
UKa
мне мастеровой сейчас начал предупреждать типа после замены прокладки и проточки головки может сдвинутся зажигание и двигатель потеряет мощность ПРАВДА ЛИ ЭТО
Полная чушь.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Полная чушь.
;D согласен! Может, если не поздно, заменить мастерового?))
reg888
    • prado120
Народ кто делал ремонт двигателя скажите правдали что двиг. после проточьки головки потеряет мощьность
sa-prado
Нет, не теряет
kao4runner
    • 4runner215
Нет, не теряет
Если мастер ничего дополнительного не натюнит. А так действительно не должен.
    • прадо211
всем привет,тоже столкнулся с такой проблемой на прадо 4 литра 170000 пробег,просто пробило ни грел была зима,поменяли все прокладки все нормально ,через 5 дней начали плавать обороты на холостом,поехал как говорится обкатать на рыбалку ,думал может бензин,по трассе прогнал до 180 км  едет нормально,побуксовал в грязи нормально,по приезду на следующий день загорелся чек я на диагностику ,несовпадение датчиков распред вала,обнулили,говорят может цепь подтянулась,теперь жду загорится или нет,но обороты нет нет плавают стрелка вверх поддергивается,но до ремонта все было нормально,подумал может что нибудь не правильно выставили поехал к мастеру он в недоумении говори как загорится опять подьезжай будем смотреть,ну как бы я у него не первый что произошло может кто подскажет
kao4runner
    • 4runner215
Мне от небольших гуляний стрелки помогала чистка дросселя. Может быть подсос воздуха где-то идет. Но надо плясать конкретно от ошибки.
Серрёга
    • Volvo
Гулять обороты могут от подсоса через прокладку впускного коллектора
    • прадо211
спасибо,начну с заслонки
SV1021H
Привет.  4литра, 120 пробег, вебасто это для статистики ;)
где в Новосибирске найти хороший сервис по ремонту этой злосчастной прокладки ?
какой ценник в среднем выходит по ремонту?
что по вашему лучше менять заодно, дабы не лезть туда дважды?
З.ы. помпу уже менял.
