Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 486818 раз)
RAZARIO
Авантаж и Автотрейд
[/quote
Второй магазин дывныв давно с ценами и качеством грубит
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Авантаж и Автотрейд
[/quote
Понял, спасибо! Я правда никогда у них напрямую не покупал, всегда через знакомого, может потому и ценой и качеством доволен был
игорь500
  • Тойотавод
Привет.  4литра, 120 пробег ;)
где в Новосибирске найти хороший сервис по ремонту этой злосчастной прокладки ?
А вы первый хозяйн ?
Чот рановато будет......
Какое масло льёте ?
я не первый, приобрел совсем недавно. пробег реальный, масло хз какое и хз сколько есть, пока уровень стоит.
в автофлуде тоже толком никто не ответил.
я в сервис заезжал, мне сказали 30 тыс р за работу, снять поставить ГБЦ.
Для примера, в Кемерове я отдал за работу 25т.руб (вместе с заменой масла и ОЖ).Но мне вытаскивали двигатель.Но и сделали много чего попутно, чтобы потом не лазить.
Прадо-150, Элеганс, 2.8  (ll рейстал)
RAV-4 (5) ,Престиж
SV1021H
вот недавно заезжал на СТО, говорят 30 тыс за работу + запчасти, уговаривают все менять что бы 2 раза туда не лезть...
я прадиком всего пару дней владею, поэтому всех тонкостей не знаю.
что посоветуете поменять попутно?
sa-prado
Вскрытие покажет..., ну максимум цепь
Дедужко
    • 150 1kd
ни у кого второй раз прокладку не вшатывало?
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
UKa
Правильно уговаривают. Я полтора года тому назад менял прокладки, был продув между 4-6 цилиндрами, двигатель не вынимали, даже поддон моторист умудрился не снимать. Снял лобовую крышку, головки. Головки шлифанули малость для подстраховки, заменили прокладки (брал верхний комплект). И что в итоге имеем. На тот момент пробег был 153 000, сейчас 164 000. Из-за того что поддон не снимали, стала сильно потеть лобовая выше ГУРа, но это самая малая из проблем. Из-за вытянутой цепи, стала выскакивать ошибка синхры, тяга уменьшилась, стуки-бряки в районе ГРМ, и.т.д. В итоге машина сейчас стоит на СТО, мотор сняли и ВСЁ меняем. Кольца поршневые, вкладыши шатунные (коренные в идеальном состоянии), весь ГРМ, цепи, звёзды, натяжители, успоуоители. Головки распрегли, клапана притирали, сальники на замену, и полный ремкомплект прокладок, да ещё и помпа, там показались кристаллы антифриза (верный признак скорой кончины). В среду окончание работ, будем заводить пробовать. Не обошлось без курьёза, моторист позвонил, когда впуск снял, и говорит, тут не один выводок мышей состоялся. Машина гаражного хранения, зимой почти не двигаюсь (работа рядом с домом). Вот мыши там и обосновались, а хорошего нет ничего там реаль мог летом быть локальный перегрев, и датчики детонации могли врать из-за повышенной температуры (хотя это только предположение). Так что всем со клубням рекомендую, если сняли мотор и пробег за 120 000, убивайте на время жабу, и меняйте запчасти по максимуму.
UKa
Следы потения масла на блоке. В мануале есть пометка (не зря), что края прокладок головок слегка покрывают герметикам. И когда три плоскости (лобовая, головка с блоком) закрываются, в месте сопряжения должно всё быть герметично. Там ещё канал масла под давлением, в этом районе.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Вот не повезло, но это частный случай, если пробило прокладку, надо менять прокладку. Недавно сказали, что надо менять правую верхнюю шаровую, купил два верхних рычага, левый и правый в итоге в гараже лежит абсолютно исправный левый рычаг, а он около 8 стоит...
kao4runner
    • 4runner215
Солидно. Но вытянутая цепь на таком пробеге? Мне меняли на 200 тыс, цепь была нормальной.
Единственно, что пришлось менять масляный насос. А он идет только в составе лобовой крышки, а в ее комплекте еще и помпа.
