Радар-детекторы.
Автор Тема: Радар-детекторы.  (Прочитано 381653 раз)
Dim512
  • Усложнять - просто, упрощать - сложно...
Re: Радар-детекторы.
« Ответ #1730 : 06 11 2012, 11:23:57 »
Пользуюсь РД давно, все было нормально пока не появились стрелки. На прошлой неделе купил себе STR 6030 - стрелки он видит прекрасно - за 900 метров на прямой, на треногах еще не проверял. Минус - автоприглушение во всех диапазонах (кроме стрелки) после четвертого пика нифига не слышно.
eRiver
« Ответ #1731 : 06 11 2012, 12:11:25 »
Пару недель назад приобрел себе радар-детектор Cobra RU865 в нашем дружественном салоне Soundspeed. Скажу так: стрелки берет на ура, а вот триноги как мне показалось вообще игнорирует. Проехал с радаром около 1300км и триноги видел, даже в нескольких местах пришлось оттормаживаться, но при их проезде радар молчал как немой. Люди добрые подскажите как у вас Кобра берет триноги или это у меня с настройками радара проблеммы?
(c)Симикон обновил софт в КРИС-П.
В комплексе используется новый фоторадарный датчик второго поколения.
- В датчике применен радар с плоской направленной антенной и узкой диаграммой направленности, что обеспечивает измерение скорости только тех целей, которые находятся в кадре.
В фоторадарных датчиках второго поколения установлено новое программно-аппаратное обеспечение, которое решает задачи математической обработки данных, получаемых с радара и телекамеры, анализа изображения на кадрах и распознавания номеров, самодиагностики, климатического контроля, а также выполняет коммуникационные функции.
В обновленных комплексах радар всегда работает
Основном («Быстрый однополосный») режиме работы измерителя скорости,который обеспечивает быстрое обнаружение целей и измерение их скоростей на сравнительно небольших расстояниях. Особенностью этого режима является возможность регулировки чувствительности измерителя скорости путем установки порогов обнаружения цели и измерения скорости с управляющего компьютера (контроллера).
Автоматом выставляется чувствительность и порог обнаружения, так что бы на одну цель отсылалось не более 3-5 импульсов.
Период поиска (если цель отсутствует) составляет 32 мс. Если цель обнаружена, то измеритель посылает на внешнее устройство код обнаружения цели и продлевает время работы СВЧ генератора до 25 мс. После этого генератор выключается, происходит обработка накопленной информации и через 40 мс на внешнее устройство передается величина измеренной скорости. Полный цикл работы измерителя в этом случае составляет 45 мс.
LC 150 3.0 D + Toyota motosport OEM chip
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=57720.0
Iceman
    • TLC 150, 3,0 дизель
« Ответ #1732 : 26 11 2012, 20:28:29 »
Всем привет! Почитав бегло темку, а особенно последние страниц 10-15 понял, что последний радарный тренд - это защита от стрелки. Я недавно на форуме, до этого у нисаннов сидел , да и сейчас захожу, там обсуждался стрит шторм с окончанием ех, тоже как защита от стрелки и , насколько я помню, РОБОТА Multiradar SD 580...Такой тип радаров появился недавно, по разным данным их от 3 до 5 штук в Москве. Что честная компания думает по этому поводу?
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #1733 : 26 11 2012, 20:32:29 »
Так и в бан недолго. Срочно убери ссылки.
Iceman
« Ответ #1734 : 26 11 2012, 20:47:23 »
Так она же неактивная,,,
cars07
« Ответ #1735 : 26 11 2012, 20:47:46 »
Любые ссылки теперь запрещены.
Iceman
« Ответ #1736 : 26 11 2012, 20:57:44 »
Спасибо. поправил...
eRiver
« Ответ #1737 : 02 12 2012, 22:20:45 »
Майк выпустил беспроводной адаптер под V1, позволяющий соединять V1 со смартфонами на андроиде. Весной обещает такой же адаптер под Айфон.
Под андроид уже есть софт _https://play.google.com/store/apps/details?id=com.valentineresearch&feature=search_result#?t=W10.
Анонс : _http://www.valentine1.com/v1info/v1connection/
Арсений
  • Арсений
    • Volkswagen Touareg
« Ответ #1738 : 02 12 2012, 22:38:02 »
Наверно удобно, если навигация на Андрюше.
С уважением,
   Арсений.
eRiver
« Ответ #1739 : 02 12 2012, 22:43:33 »
Дело не только в удобстве, а в открытом протоколе. В принципе наваять софт может любой желающий, с тойже самой фильтрацией помех по GPS. Ребята уже ведут вроде как работу, по написанию софта с базой стрелок под валик, который будет с открытой базой.
