Автор Тема: Радар-детекторы.  (Прочитано 381486 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Радар-детекторы.
« Ответ #2210 : 11 06 2013, 19:26:37 »
Сегодня попробовал обновку, пока нравится! В выходные STINGER пройдет настоящее испытание.
Проехал около 1500 км по трассе, радар не плохой, треноги видит задолго и настойчиво предупреждает, так называемые "стрелки" (те что висят над дорогой и направлены навстречу авто) видит метров за 800, а вот какие то радары, которые висят на столбах и направленны строго перпендикулярно дороге, никогда не думал что их так много, видит буквально метров за 100, так же метров за 100 определяет радар с сигналом Ка, тот что фиксирует скорость вслед авто. Много ложных срабатываний, около 50 %, возможно из за того, что фильтр настроен на самую высокую чувствительность.
Кстати,а что это за приблуды которые висят на столбах ?? Не обязательно перпендикулярно........они могут быть направлены и прям на тебя......могут быть направлены в "жопу"........Белые такие...........помоему это не
радары......!! Вот у меня Супра 75я как то странно на них реагирует (не факт что все подключены ) иногда пищит после проезда........иногда подъезжая..........иногда молчит , но: НИ РАЗУ НЕБЫЛО УСТОЙЧИВОГО СИГНАЛА,ЧТО БЫ ОНА ОБЪЯВИЛА ДИАПАЗОН !!! ПОМОЕМУ.......НЕ ОБЪЯВЛЯЛА !!
надо заострить на них внимание !!!!!)) Что это за зверь?? И с чем его едят ?? ))
Rudolf Diesel
  • Умер в Ла-Манш. 29 сентября 1913 г.
« Ответ #2211 : 11 06 2013, 19:47:31 »
Робот?
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #2212 : 11 06 2013, 20:11:45 »
Есть такой зверь! Много раз ездил по дорогам, не обращал на них внимания, с анти радаром проехал, ахнул сколько их! Но и за предыдущий период нет "писем счастья". Говорят, это какие то камеры ФСБ, на всякий случай.
Rudolf Diesel
« Ответ #2213 : 11 06 2013, 21:23:59 »
Если как скворечник это робот. Если ящик как крисп это поток. В москве поток реально только до ттк.
CTAPiK
  • Москва
    • GRJ150
« Ответ #2214 : 11 06 2013, 22:07:49 »
Описание несколько мутное.. похоже вы говорите о развешенных по всему городу датчиках загруженности дорог. Они фиксируют количество и скорость машин. В них нет видеофиксации, они вобще не для того, но при работе они используют ВЧ радиоволны, их то и фиксирует ваш чудесный прибор.
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #2215 : 11 06 2013, 22:11:46 »
Речь о приборах висящих на столбах на федеральных трассах в населенных пунктах, примерно в каждом четвертом населенном пункте имеются.
Rudolf Diesel
« Ответ #2216 : 11 06 2013, 22:34:38 »
Или фото, или гадать на кофейной гуще.
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #2217 : 11 06 2013, 23:29:13 »
Ну в общем вот это зверь. Что за порода? И как с ним бороться?
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
  • PRADO 120 4 л. пневма
« Ответ #2218 : 11 06 2013, 23:32:09 »
Бесконтактный дорожный датчик видимости NIRS 31-UMB
Бесконтактный дорожный датчик Может входить в комплект Дорожной станции «Lufft MT» собирающая метеорологические данные и состояние поверхности дороги в реальном времени, обрабатывая данные поверхности дороги и атмосферные данные с передачей на сервер.
Принцип измерения (оптический/спектроскопический)
Вода с разной силой поглощает определенные длины волн. Если на поверхности дороги находится вода, то спектральные свойства изменяются.
Автоматическая калибровка по типу дороги (бетон/асфальт). Автоматическая адаптация сухой дороги Не требуется настройка расстояния.
Метод измерения стабилен в течение длительного времени.
Измерение температуры интегрировано в прибор определения состояния дороги. Определение состояния поверхности дороги: влага, лед, снег или гололед.
Измерение толщины водяной пленки. Определение содержания льда в воде и определение температуры замерзания. Определение сцепления (трения).
Полностью интегрированное измерение температуры с помощью пирометра (опция). Электрическая изоляция интерфейса для соединения в сеть с другими датчиками. Простой монтаж. Низкие затраты на техническое обслуживание с обновлением микропрограммного обеспечения с помощью технологии UMB.
  В зависимости от требований, предъявляемых к дорожной метеорологической сети, датчики устанавливаются в дорожное полотно и/или “над головой”. NIRS31-UMB является бесконтактным интеллектуальным датчиком. Например, на мостах, где не всегда допустима установка датчика в дорожное полотно, NIRS31-UMB представляет альтернативу IRS31-UMB. Также на участках дорог, где часто осуществляется ремонт дорожного покрытия, с установкой бесконтактного датчика отпадает необходимость извлечения электроники датчика на время ремонта.
Оптический прибор NIRS31-UMB для распознавания воды, льда и снега, а также сцепления с дорогой, может быть установлен на мосту или мачте. Расстояние между датчиком и объектом измерения - от 6 до 15 м.
В дополнение к зимними дорожными службами для принятия решения: - толщина водяной пленки; - температура поверхности; - температура замерзания; Датчик предоставляет информацию “сцепление/трение”. При увеличении количества частичек льда на поверхности дороги ухудшается сцепление с дорогой и тем самым может быть принято решение о нанесении реагента. В отличие от встраиваемого в дорожное полотно бесконтактный датчик не может измерять температуру на глубине.
Условия хранения: Температура:-40 С...+70 С, Относительная влажность:  < 90 %, без конденсации
Условия эксплуатации: Напряжение:24 В пост. +/-10%, Потребляемая мощность: 50 ВА, Диапазон рабочих температур: -40 С...+60 С,Тип защиты: IP65.
Толщина слоя: вода, снег, лед, Принцип измерения:оптический, Диапазон измерений:0...2мм (снег 0...10мм), Точность: 0,1 мм +20% от измеренной величины, Разрешение:0,01 мм.
Температура поверхности дороги (опция) Принцип измерения:пирометр, Диапазон измерений: -40 С...+70 С, Точность: +/- 0,8 С, Разрешение: 0,1 С
Габариты и вес: высота 425 мм, Ширина 225 мм, Глубина 285 мм, Вес 10 кг.
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #2219 : 11 06 2013, 23:45:28 »
Ранее об этом читал, но как то смешно выглядит идея какого то спектрального анализа дорожного полотна в России. Кому какое дело до этого полотна.
