Радар-детекторы.
Автор Тема: Радар-детекторы.  (Прочитано 381632 раз)
PradoDreamer
  • Карта клуба № 0693
Re: Радар-детекторы.
« Ответ #320 : 28 07 2010, 13:16:32 »
Мой Beltronics RX65 Red asia
Подскажи как его перезагрузить, чтобы к заводским настройкам вернуть?
А то на программировал, теперь при запуске все каналы тестирует  ;)
Установка заводских настроек
Чтобы перезагрузить RX65 и вернуть заводские установки всех параметров, нажмите
и держите кнопки CITY и BRT, пока детектор не включится. На дисплее при этом
появится информационное сообщение Reset и прозвучит предупредительный сигнал.
Так в мануале написано  :)
200 TLC, 2012, LUX, Silver, Dark                       120 TLC Prado, 2008-2009, R2, Silver, Dark (Продан с пробегом 200750 км от 28.02.2023)
AnnDrey75
« Ответ #321 : 29 07 2010, 05:07:15 »
Вадим, я это прочитал...вот только, почему то он у меня НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ((( може мало держу))
PradoDreamer
« Ответ #322 : 29 07 2010, 12:40:01 »
Сам такую процедуру не проводил, поэтому не могу ничего конкретного сказать. Нужно попробовать, если не забуду вечером "поиграю" на стоянке с девайсом и завтра опишусь.
AnnDrey75
« Ответ #323 : 29 07 2010, 14:47:06 »
Ок!!!
AnnDrey75
« Ответ #324 : 30 07 2010, 13:47:07 »
Что про такой скажем?
Радар-детектор (антирадар) Arena Pro7000- это новейшая разработка в мире радар-детекторов, при создании данного радар-детектора разработчиками были учтены все новейшие технологии было почерпнуто много полезных и нужных функций, сотрудники разрабатывали радар детектор совместно с ведущим заводом Whistler.
Радар детектор Arena был создан с применением запатентованного высокотехнологичного процессора Samsung и полосковых элементов и это позволило увеличить скорость приема и обработки сигнала менее 100 м.сек (в отличии от других радар-детекторов собранных на диодах Ганга), что позволило обрабатывать все самые современные сигналы милицеских радаров, к примеру таких радарных комплексов как «Стрелка» обновленная «Искра».
Самые современные технологии в области приемных радиоантенн, лазерных детекторов и цифровых блоков а также элементов обработки сигналов, высококачественная оптика были применены в радар-детекторе Arena.
Arena Pro 7000 обладает встроенной функцией детектирования всех современных коротко-импульсных радаров POP™ и последней модификации режима Instant-On.
Функции радар-детектора (антирадара) Arena pro7000
Процессор Samsung
LCD дисплей (навигатор)
Управление радар-детектором через меню навигатора.
Цветовая гамма: корпус - чёрный матовый
Голосовые сообщения: на русском и английском языке
Запатентованная функция AutoScan устраняет ложные срабатывания
Цифровая обработка сигнала (DSP), используемая для AutoScan, позволяет уменьшить число ложных срабатываний и повысить достоверность сигналов оповещения
Функции навигатора Arena:
500 МГц процессор
4,3-дюймовый сенсорный дисплей
3 Карты на усмотрение пользователя – горячая замена (предустановленная IGO8)
голосовые функции навигации
FM- transmitter
Видео проигрыватель MP4
Аудио проигрыватель МР3
Чтение электронных книг
Просмотр изображений, фотографий
Функция bluetooth
Игры
Спецификация Arena pro7000:
• Обнаружение сигналов в радио-диапазонах: Х, К, Ка
• Импульсные сигналы: Ultra-X, Ultra-K, Ultra-Ka, POP™, а также «на вскидку» (instant-on)
• Сектор приёма в лазерном диапазоне: 360°
• Защита от обнаружения системой VG-2
• Тип приемника: супергетеродин
• Обработка сигнала: цифровая (DSP)
• Отключение голосовых оповещений
• Отключение режима импульсных сигналов POP™
• Отключение звуковых сигналов
• Чувствительность в радио диапазонах: ГОРОД / ТРАССА
• Режим яркости дисплея – на выбор пользователя
• Режим экономии питания
• Регулятор громкости
Технические характеристики Arena pro7000:
Диапазон X 10500 – 10550 МГц
Диапазон K 24050 – 24250 МГц
Диапазон Ka 33400 – 36000 МГц
Длина волны лазера: 800 ~ 1100 нм
Рабочее напряжение: 12 - 16 В.
Потребляемый ток: 120 мА
Диапазон рабочих температур:
от –20° С до +80° С
Габаритные размеры: 30 x 75 x 126 мм
Вес нетто: 84 г
Комплектация:
2Gb карта SD Диск с ПО,
руководство пользователя на английском и русском языке,
Монтажные провода,
присоска,
USB кабель,
наушники,
два автомобильных шнура питания,
Гарантийный талон.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #325 : 30 07 2010, 14:03:14 »
Ух ты Ё!
Неужели и против Стрелки есть уже противоядие?
Только написано странно: импулься менее 100 мсек....
А 30 нсек как он будет видеть? Надо тестить!
Такс....вспомним физику. Сперва идёт значение пико, потом нано, потом микро.....а милли.....не помню как сюда приклеить....
Ждём помощи наших физиков- ядерщиков IgorL & blur  icon_hallo
ps: обязательно возьмём на тест в самое ближайшее время!  ok
AnnDrey75
« Ответ #326 : 30 07 2010, 14:45:26 »
Про Стрелку мне кажется, смысл как в Снупере, типа в навигаторе ставишь метку, когда под Стрелкой проезжаешь и он потом пищит на неё))
Алекс, обязательно возьми на тест))) Очень заинтересовал сей девайс))
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #327 : 31 07 2010, 20:04:23 »
... Сперва идёт значение пико, потом нано, потом микро.....а милли.....не помню как сюда приклеить....
Мили, микро, нано, пико.  100 милисекунд это 0,1 секунды. К сожалению технические характеристики сейчас пишут маркетологи. Реальные характеристики могут отличатся, о чем в руководстве есть пириписочки. Если характеристики Стрелки верны, то ловить эту заразу очень сложно. В описании Arena pro7000 говорится об отсутствии диодов Гана в приемнике и микрополосковых антеннах. То есть приемник прямого усиления с антенной решеткой вместо рупора. Теоретически систему с крайне слабой энергетикой и очень короткими импульсами (Стрелку)  если и можно засечь то как раз приемником прямого усиления. Однако избирательность по частоте таких приемников не высока и обеспечивается в основном входным контуром. Проще говоря помех они ловят много а отсеять их очень трудно, поэтому прямого усиления так редки в отличие от супергетеродинов. Надо реально тестировать, причем несколько и в разных условиях - обеспечить стабильные характеристики полосковых антенн в широком диапазоне температур не дешево, а этот детектор не самый дорогой, да еще и содержит в себе GPS с лицензионным софтом.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #328 : 01 08 2010, 11:00:36 »
Также новейшая схемотехника Р.Д. Arena  позволяет ему обрабатывать коротко-импульсные сигналы с длительностью менее 100 милли секунд и обнаруживать такие новейшие радарные комплексы как «Стрелка» и новая модификация радара «Искра». Богатое функциональное обеспечение позволит вам предварительно выбрать вариант обнаружения радарных комплексов: Стационарные камеры, высокоскоростные камеры, светофоры и т.д.
У радар-детектора ARENA восьмого поколения  увеличена дальность приема на 30% и это позволяет ему уверенно обнаруживать милицейские радары на уверенно на расстоянии до3 км, а при хороших погодных условиях и  прямой видимости дальность возрастает до 5км.
Антирадар Arena Pro7000  отображает информацию на дисплее навигатора и выдает  голосовые сообщения (на руссом языке) при обнаружении радиосигналов в диапазонах X, Ku, K, Ultra-K,Ultra-X, Ka, Ku, уверенно распознает сигналы лазерных измерителей скорости в радиусе 360°.
Новый GPS радар-детектор ARENA приятно удивит вас своей уникальностью, качеством исполнения и конечно всеми необходимыми функциями, которые нужны для работы как GPS-навигатора так и радар детектора. Данный симбиоз создавался специально для России.
AnnDrey75
« Ответ #329 : 01 08 2010, 11:10:32 »
Ему бы еще видеорегистратор)))
