Автор Тема: Звуки переливания жидкости в СО  (Прочитано 14034 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: Звуки переливания жидкости в СО
« Ответ #50 : 05 01 2010, 19:47:37 »
а прокладка под головкой не могла прогореть???
Прокладка вот так прогорает http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3295.0
Кирилл НКС
  • Старшина
« Ответ #51 : 05 01 2010, 19:52:48 »
нет пузырьков я с этими переливами уже проехал тыс 15-18
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #52 : 05 01 2010, 20:05:05 »
ссылку почитал? У меня тоже пузырьков не было... То есть у тебя постоянно журчание это? У меня журчало только при маленьком уровне ОЖ в радиаторе ( расш. бачок был полный, а вот в радиатое мало...)Но если у тебя нет симпомов, описанных в моём случае, то дай бог не головка...
Амакан
    • Prado 120
« Ответ #53 : 22 07 2010, 16:35:46 »
Нарыл тему в ФАКе.
Бульканье...
Тоже думал, что это булькает, когда завожу мотор? Поначалу забил.
С приходом жары решил поменять жидкость в системе охлаждения - ибо было на дне бачка, а что там залито - ХЗ.
Поменял.
Как я посчитал, слилось меньше десяти литров - то есть система была завоздушена полюбому.
Температура не росла даже в жару с кондеем.
После смены жидкости бульканье при запуске двигателя прошло.
Но! Появилась новая проблема - течь в радиаторе. :(
Где-то справа вверху радиатора потеет. Причем жидкость уходит из бачка. Радиатор полный, вроде...
Порекомендуйте, какой взять?
Оригинальный по экзисту под 30.
Аналоги по 12 000. Два штуки. Какой выбарть?
"Nissens" (Бельгия) или "AVA" (Германия).
И второй вопрос. Герметик для радиатора может помочь? Хотя бы временно?  Ну, то, который в саму ОЖ заливать?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #54 : 22 07 2010, 16:40:02 »
Радиатор запаять мона. А лить туда ничего не надо, даже временно.
Во, ещё тема по вопросу: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=23264.0
Амакан
    • Prado 120
« Ответ #55 : 22 07 2010, 17:19:50 »
Сейчас почитал в нете немного.
Пишут, что "Nissens" лучше "AVA".
Запаять... Поможет ли? Как они дырку найдут, интересно?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #56 : 22 07 2010, 17:32:43 »
Ссылку читал? Находят дырки,или глушат трубки,в заависимости от того,что проще,да и тесь найти не так уж и сложно...
Амакан
    • Prado 120
« Ответ #57 : 22 07 2010, 20:43:40 »
Сцылку читал и при этом боялся  :o - там еще нарыл 32 страницы по ГБЦ - жэсть. Но у меня, вроде, симптомы, тьфу-тьфу, не такие. Просто уходит.
Сегодня вечеро катался - слушал. Не булькает больше. И пока не уходит - встала!
При пайке радиатор снимают - верно?
Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, - сколько длится ремонт по времени:
 - пайка радиатора;
 - замена радиатора.
Нужно ли покупать новую жижу - я только вчера ведь поменял!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #58 : 23 07 2010, 09:19:15 »
 - пайка радиатора;
 - замена радиатора.
Всё это быстро, в течении дня управятся, а жижу можешь слить, а потом снова залить, только немного добавить придётся.
Амакан
    • Prado 120
« Ответ #59 : 23 07 2010, 11:27:30 »
Спасибо!
Понятно!
