Автор Тема: Какую поставить сигнализацию на Prado 150  (Прочитано 588866 раз)
_inch_
Недавно ставил Эбершпехер. Подключили без проблем допканал сигналки к таймеру EasyStart. Там вроде ни чего паять не надо - есть стандартные выходы уже для внешного управления. Доп канал на сигналке какой-то стандартный взяли с импульсом 0.8 сек, т.е. ни чего дополнительно не программировали. Все работает отлично - с брелка и через GSM модуль сигналки. Правда у меня не Пандора.
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
А какая сигналка если не секрет ?
_inch_
Старлайн. Но думаю, что это не принципиально вообще.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Вполне возможно. Я просто прочитал инструкцию на Easystart - мы их не ставим. поэтому не знаю.
У Вебасто аналогового входа AUX нет, либо по шине, либо паяемся к кнопке, что, в принципе, не составляет никакого труда.
А так да, любой импульс с любой сигнализауии сойдёт для запуска.
SANGEN
Вычитал на форуме аларма
Здравствуйте!
 подскажите пожалуйста по подключению гидроника к сигнализации 3910
 гидроник ставлю без таймера(любого), официальный дилер сказал, что Lin шины у его гидроников нет (куплен новый), она есть только у новых моделей, которые они пока не поставляют
 подключили через аналоговый выход с потенциальным управлением. Все работает.
гидроник куплен у официального дилера новый
 единственно я не увидел смысла ставить минитаймер, т.к. он сильно ограничивает функционал и лучше делать управление по GSM
 был выбор: 1. или сама сигнализация DXL3910 или Билинк (такой же GSM управлятель через телефон, но только именно на гидроник и все)
 само собой рассыждая логически, при наличии уже одной GSM системы, которая "все может" нет смысла ставить к ней еще одну только на гидроник
 а зацепление входа делал, он не считывается (и прописывал в сигнализации само собой входы)
 вот что мне ответили из тех поддержки производителя:
 Система может отслеживать запуск подогревателя при цифровом подключении либо при аналоговом подключении с использованием импульсного управления. По другому реализовать контроль не возможно.
 Ваши пожелания переданы инженерам.
SANGEN
Как я понял, единственное пока не могу реализовать оповещение о работе котла.
student81
    • Avalon
Прошлым летом ставил Эбершпехер c салонным таймером и Excellent. Подключались к таймеру через доп. канал. Обратной связи (оповещение о работе котла) нет. Удобства не хватает, но главное - работает без сбоев.
Ставил Hammeridze, если что-то написал не так - подправит.
_inch_
Доп канал когда включаешь с брелка, например, то есть писк характерный если канал включился... если с GSM модуля, то приходит sms - чем не подтвеждение запуска? Ну т.е. сама-то сигналка с обратной связью. В принципе этого достаточно.
SANGEN
:-[ А весь и интерессссс чтоб смс приходило :)  ^-^
_inch_
Запускай всегда с GSM-модуля - будет смс-ка с подтверждением, но это не бесплатно получается... У меня на день бывает до 5 запусков - туда-сюда 10 смс-к, если по 2 рубля за штуку - за год набежит несколько тыщ! :o
