Автор Тема: Какую поставить сигнализацию на Prado 150  (Прочитано 588658 раз)
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Вроде бы один из этих трех можно, дизеля пока не блокировал, профи если что поправят.
Чековать вроде не должно :)
Учтите, что любая подкапотная блокировка легко обходится, замки капота поэтому нужны обязательно.
sereg26
Спасибо. Это на прадо 150 дизель? Покажу установщикам, будем надеяться они поймут эти иероглифы :)
А каким образом обходится блокировка?
User1667
    • TLC 200 бензин
Да, на дизель.
Для обхода в данном случае кидается провод с плюса аккумулятора на плюсовой вход инжектор-драйвера, напрямую без релюшек.
P.s. посмотрел внимательно, зелёный провод исключаю из вариантов, странный он какой-то.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Сигу воткнули. Осталось блокировку под капот. Не прилумаем какую цепь порвать и как конкретно. Может в личку кто скинет? icon_friends
В монтажном блоке, под капотом, вытаскиваете планку реле и на ней(снизу разъёмы) рвете тонкий синий провод. Без чеков-100%
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
sereg26
А что такое шунтирование через сопротивление? Мне посоветовали не рвать, а сделать ЭТО
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
это когда на цифровую шину, подают минус, в итоге, полезный сигнал не доходит до потребителей. Но я больше за разрыв, ТК если что, то с шунтированием достаточно просто провод обрезать, а с разрывом еще их соединять придется.
Плюс шунтирования в том, что если устройство сломается, то на машине можно будет передвигаться, а с разомкнутой блокировкой нет.
Защита от угона тут
User1667
    • TLC 200 бензин
Шунтирование можно конечно сделать и через беспроводное или кодовое реле, но таким реле гораздо эффективнее делать разрыв. Шунтирование если и делать, то в салоне, от доп. канала. На алармфоруме писали, прямо от пандоровского доп.канала через 500 ом чего-то душили, не помню только что конкретно. Кстати, если шунтировать данные кейлесс в охране, будет повышенная утечка тока, ее лучше тоже на разрыв делать. Кан-шину вроде бы особого толку нет шунтировать... Да и Пандора, кстати, сейчас сама умеет делать блокировку по кан, так что снова появился смысл прятать базовый блок надежно.
Под капотом же шунтировать кроме ДПКВ нечего, вроде бы. Там лучше разрыв, однозначно.
sereg26
Я так понял все за то что на дизеле рвать датчик коленвала?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Только помни, он чекует в движении.
Защита от угона тут
User1667
    • TLC 200 бензин
ДПКВ наверное все же лучше шунтировать, причем в салоне, доп.каналом и реле с НЗ контактами, которые разрывались бы при снятии с охраны (чтобы исключить потребление тока в охране), и хорошо бы все это под бронёй вместе с ЭБУ, а под капотом как предлагает MaZaY.
