Автор Тема: Какую поставить сигнализацию на Prado 150  (Прочитано 588738 раз)
jammer
И еще по Старлайну.
Его конечно можно использовать в качестве основы комплекса, но я бы порекомендовал бы сразу 2 доп канала настроить на блокираторы дверей, это раз. Два. Не использовать радио-реле блокировки. Уже есть случаи их временного выхода из строя при нахождении под трамвайными проводами.
Так же систему следует дополнить иммобилайзером и по возможности не одноименным, с замками капота и блокировками. Только организация блокировок должна быть хитрой-двухступенчатой. С отключением более хитрых цепей при некорректном входе в машину в момент запуска.
А что использовать вместе реле? Иммоболайзер как раз думал взять старлайновский 92 люкс.
SP SS
Относительно GN7C от кадинис рактас......
1) В системе есть уже датчик антиджаммер, плюс датчики удара-объема-положения цифровые. Система действительно очень простая и удобная. Слейв с авторизацией метки сразу после снятия штатной системы с охраны. то есть если метки не будет, система даст знать, что делает слейв более-менее приемлемым.
2) В самой сигналке всего 2 канала программируемых плюс цифровая шина. Следовательно корректный запуск на системе не возможен. Дополнительно нужен модуль запуска по статусу.
3) На прадо нужно 2 замка капота, перепрошитых фортресс смартлоков, что дороже обычных. Плюс несколько , подчеркиваю, несколько цифровых реле блокировки достаточно большого размера. На хитрые блокировки нужно оставить хотя бы один статусный выход, а если они будут статусом чистым управляться, то модуль нужно очень хорошо!!! спрятать. Торпедо снимать обещают Вам?
4) Для управления системой по GSM  используется модуль, тоже работающий по шине GSW  или GSW G, если хотите получать инфо о машине с указанием координат GPS.
Вообщем, система очень крутая и удобная как установщикам, так и владельцам, но имеет свои нюансы и в развернутом виде ни разу не дешевая с установкой и всеми наворотами.
Для нас это палочка-выручалочка на неудобные машины типа мерседесов новых или ауди. Но там и на охране можно не особо заморачиваться...эти тачки вне группы риска.
Спасибо за ответ.
По п.1 поясните пож-та - кейлес будет работать, в случае если код сграббят и попытаются открыть без метки элиты то сигнализация начнет работать?
2) Почему запуск не возможен? То есть надо покупать отдельный модуль? Я думал кан шина как раз этим и хороша.
3) Тут я расстроен, думал обойтись одним замком и одним реле..
Вы ничего не написали про пандору 5000, можно пару слов?
Код сграбят, попытаются открыть машину, ничего не случится, если не будет дополнительных блокираторов дверей. При включении зажигания будет и тревога и сообщение на мобильный. если подключать функцию двойной авторизации неизбежны ложные срабатывания.
Для организации запуска можно конечно использовать один канал сигналки и подключить его и на тормоз и на кнопку и на обходчик....но как-то это не комильфо. Можно подключить запуск на GSM там есть некоторое количество свободных проводов и дать сигнал на сигналку для отсечки зажигания.
То есть возможность намутить запуск есть....но я всегда был за то, чтобы у системы был хоть небольшой запас по функционалу... По-этому лучше поставить модуль запуска.
3) Мы пытались второй замок взять обычный и распаять с него управление вторым - это несколько уменьшает стоимость, но замок слетит с гарантии.
4) Относительно старлайна. вместо реле не нужно брать ничего. По-дальше спрятать блок , вывести пару блокировок в салон и под капот. в качестве дополнительного иммобилайзера я бы взял собр 02 драйв, опять же с несколькими дополнительными реле, поддерживающими запуск с размещением под капотом.
5) Про пандору  к Алексу. они дилеры и по этой теме знают по-больше нашего.
Тополь #3
Доброе время суток всем
Нужен разумно-достаточный охранный комплекс на 120-й
Буду признателен за помощь/предложения
SP SS
Отпишите в личку условия хранения и эксплуатации. Обязательно помогу подобрать нужный комплект оборудования.
С уважением, Александр
ads
    • ТЛКП-150,4.0,2018
Александр,посоветуйте,пожалуйста,что выбрать для установки в ТЛК ПРАДО 150 из охранных комплексов: СПРИНГ динамический, или комплекс с использованием Агент 3+ в "Саундспид"? Автомобиль большую часть времени находится в М.О.,гаражное хранение, периодические выезды в глухие места Тверской области,редкие-в Москву. Буду очень признателен,если поможете определиться с непростым для дилетанта выбором. С уважением, Яков.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Задавая вопрос Александру, заинтересованному лицу фирмы, которая ставит Спринги, как Вы думаете, что он Вам ответит?  8D
ads
    • ТЛКП-150,4.0,2018
Здравствуйте, Алексей! Я понимаю, что вопрос задан не совсем корректно, а что бы посоветовали  Вы? В плюсах от установки СПРИНГ вижу гарантию на весь срок владения авто и скидку по КАСКО. Или я что-то упускаю более важное, помогите,пожалуйста, сделать правильный выбор. С уважением, Яков.
SP SS
Улыбнулся конечно! Алекс, ты все правильно сказал!
Я не просто заинтересованное лицо - представитель компании, ставящей спринги. Я один из авторов последних двух версий. Конечно же я порекомендую Спринг....
Но, справедливости ради хочу отметить, что у Алекса комплексы не хуже. Просто системы и по наполнению и по способу постановки-снятия с охраны разные.  Ну и на наши системы распространяется скидка по каско от большинства страховых компаний.Так что наши комплексы, наверное, все-таки ставить выгоднее.
AlexSS
В общем, на вкус и цвет, как говорится. Для этого и существует конкуренция между хорошими вещами, построенная на выполнении тех задач, для которых эти вещи предназначены. А к вопросу о скидках скажу лишь, что если цена изначально высокая, то и скидка должна быть хорошей по идее :) маркетинг знаете ли )))))
Ларонька
Здравствуйте. Чесно пыталась прочитать все ответы на вопрос: КАКУЮ-ЖЕ СИГНАЛИЗАЦИЮ ПОСТАВИТЬ НА ПРАДО 150? Двиг.2,7, стандарт. Но, так-как я новичок, очень плохо понимаю все сокращения и т.д. У ОД предлагают поставить спутниковую Кобра Орбита. Посоветуйте, что делать!!! Авто прибудет через неделю!
