Автор Тема: Ремень безопасности плохо сматывается  (Прочитано 65787 раз)
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
Да и потом когда снимеш,он смотается,а как размотать,я не знаю.У себя снял и не понял ,до сих пор как его назад вымотать.
Взорвался пиропартон?
да нее, если аккуратно снимать ничего не дергать, все нормально будет ,  у Сереги походу смотался он до конца и сработала защелка фиксатор, потому как чтобы ее разблокировать нужно немного отпустить ремень, чтоб он начал сматывать и потом вытягивать)) А у Сереги уже отпускать некуда))
пиропатрон может стоять после 2000г, на до их нет.
4eldon
    • Prado 95 1KZ TE, tx limited
У меня 97 год и у меня там жёлтая этикетка и провод приходит с желтой фишке как на подушке. Что не он что ли?
дело в том, что на схемах его нет, а то что стоит не известно откуда...
датчик srs однаканальный находится в блоке srs , от него только 2 подухи срабатывают
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
Снял с третьего ряда ремень, он смотался и заблокировался. Блокируется он синим пластиковым фиксатором. Фиксатор выкинул и все обратно собрал. Буду ставить его на водительское(стирать я так понял смысла нету, там наверняка уже пружина подустала). Кстати , пиропатрон стоит на праворуком тоже .
Фиксатор ремня третьего ряда:
Зачем ремень сломал? Его просто нужно поставить в то положение, как он установлен на авто и все размоталось бы отлично. Сам тоже чуть не начал курочить, пока не подсказали...
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Привет.Хочеш сказать,что ремни с 3го ряда,можно поставить ,вместо,ремней 1го ряда?Заманчиво,они как новые.
4eldon
На днях попробую, катушка другая, но ремень тойже длинны и крепления такие же. Но чтоб его продеть через крепление на стойке нужно будет проушину снизу снять, разрезав швы, а потом зашить обратно)
Idol
все верно Костя говорит, у меня ПР и был там просто ремень, выкинул его и поставил с разбора и теперь на моем ПР ремень с пиропатроном)))  ^-^. Таким образом многое бывает загадками для нового хозяина авто))
4eldon
Поставил с третьего ряда. Нужно только разрезать ремень и зашить обратно)
