Автор Тема: Ремень безопасности плохо сматывается  (Прочитано 65798 раз)
если у тебя разъем есть, значит у тебя пиропатрон стоит!
и за что пиропатрон отвечает
За то, что в случае срабатывания аирбэгов,(т.е. при лобовом ударе) тебя притянуло ремнями к сидушке.
5VZFE
  • .. это ник...
  • LC Prado J95 2000 г. TZ 5VZFE V6 3400cc japan
а его отключить можно после срабатывания? чтобы ремень полностью функционировал!?
это будет совершенство...
UKa
После срабатывания пиро-патрона в механизме сматывания ремня ломается деталь (специально подготовленная для этого). С небольшим ремонтом можно восстановить механизм сматывания. Но лучше поставить новый или с разбора ремень с пиро-патроном.
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
 А как там добраться до вехнего болта крепления ремня, там где еще кнопка регулировки по высоте? Там пласмаска(крышка) отщелкивается или как?
ZMEI 2008
  • Евгений
  • Prado 97. 3RZ-FE,RX type S.коротыш.
Крышку подцепи аккуратно,там по бокам две защелки.
Все мы испытываем блаженство вдвойне, когда можем разделить его с друзьями. (Аристотель)
Africa
    • TLC Prado 120, 4.0
 Всем помогла процедура стирки ремня?
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
Ребят, как ремни передние снять. Я все разобрал, а желтый разъем не могу отключить. Он как будто не расчитан на отключение. Резать провода не хочу.
Серёня
По проводу отследи, палюбасу где то фишка есть разъёмная... :o
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
Есть, прямо рядом с нижним креплением ремня к стойке. Фишка желтая. Она как будто защелкнута на всегда.
Серёня
Ося провод не режь, падушки могут стрельнуть, ремни на машине стирай....
