Автор Тема: Ремень безопасности плохо сматывается  (Прочитано 65810 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Сегодня выгнал из гаража,попробовал ремни потягать, собираются так же- но выходят не так легко как до чистки/может еще сыроватые/. Состав видно чистит хорошо,даже пластик весь матовый стал и подтеки остались белые /придется заново полироль/глянец/ наносить/.
Насадка хорошая, прошелся по потолку/предварительно старинной бритвой прошел/ ворс приподнял, вид как новый стал.
PS Мне показалось если верх поднят на макс или середину собираются быстрее
" Я знаю короткую дорогу!"
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
Снял на днях ремень с пассажирской стороны. Стирка не помогла абсолютно. Зато понял в чем причина. Там в механизме есть пружина инерционная, которая помогает сматывать ремень. Так вот пружина находится в касете. Почему то в моем случае, там оказалось много ржавчины. Разобрав касету, я увидел, что пружина обломана, попытки собрать что то из того что осталось не увенчались успехом. Пружину нашел в подобной касете от ремня с третьего ряда сидений. Поставил от туда пружину и все ок.
Jrik
На кассете есть "папка"  к нему подключена колодка с проводом,если да то куда он идет в какой шлейф и для чего это?
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
если я правильно понял, то провода два. Они оба желтого цвета. В механизме ремня есть пиропатрон, который  под действием сильного рывка, в момент удара взрывается и втягивает ремни, но в этом процессе задействованы еще и подушки безопасности, т.к. При отключении этих проводов на панели мигает значек подушки.
Jrik
У меня именно ни чего не подключено к этой "папке" 1997 г/в. а желтый провод пущенный вдоль порога под пластиком почему то соединен к кнопке/концевику двкри/ может он к сигнвлке идет.
Но в стойке три колодки все задействованы, все таки для чего эта "папка" на корпусе куда вматывается ремень безопасности?
kulibin
Снял на днях ремень с пассажирской стороны. Стирка не помогла абсолютно. Зато понял в чем причина. Там в механизме есть пружина инерционная, которая помогает сматывать ремень. Так вот пружина находится в касете. Почему то в моем случае, там оказалось много ржавчины. Разобрав касету, я увидел, что пружина обломана, попытки собрать что то из того что осталось не увенчались успехом. ...
Может это результат срабатывания пиропатрона? у предыдущего хозяина "подушки" стреляли?
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
ремень, на котором срабатывал пиропатрон, как правило уже не стопориться при резком натяжении. Он вообще становиться как ватный. У меня же просто не сматывались.
Саныч61
  • Старшина
  • Истина познается в сравнении
    • Прадо 95 араб
Спрей силиконовый-и все проблемы!
Сало-сила,спорт-могила!
Jrik
Палироль для салона на салфетку и зажав ремень протираешь его по всей длине.
Вы по поводу "папки" не забывайте ответить...
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
сфотографируй ее пожалуйста, а то я выехать не могу что за папка.
