Автор Тема: Вибро- и шумоизоляция Prado 150  (Прочитано 323255 раз)
tvv
  • Go-Go Gunners !!!
Re: Вибро- и шумоизоляция Prado 150
« Ответ #350 : 19 10 2011, 22:15:34 »
Игорь прав ) тоже зашумил только двери для улучшения качества музыки, стекла давно собираюсь бронировать, да все недосуг, ну и арки хочу жидкими подкрылками забацать, вроде как и шумка и антикор в одном флаконе
А что за жидкие подкрылки? Если можно по подробнее об этом, где купить, как наносятся? ???
жидкие подкрылки Dinitrol  пройдись поиском по интернету
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #351 : 19 10 2011, 22:25:25 »
Если кто-то делал шумоизоляцию на новый Прадо дизель, поделитесь ощущениями, стоит делать или нет.
Я делал на 120-ом хорошую шумку, двери, крылья, полик а толку-то особо и нет. Ну музыка стала получше играть а по шумности .... по моему просто впустую потраченые деньги. На 150-ом сейчас проклеил вибрухой двери что-бы музыка играла получше, больше ничего делать и не собираюсь. Кстате до задних сидух полик имеет свою нормальную шумку.
+100000000000
Игорь
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #352 : 19 10 2011, 22:50:44 »
сделал у себя шумку дверей(5 шт),тонель,и в два слоя капот.исчезло много посторонних шумов.факт.а самый прикол в том,что эти посторонние шумы перебивали шум дизеля.а теперь звук двигателя стал не то что бы громче,не,он стал более отчетливым.)))
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
« Ответ #353 : 19 10 2011, 22:58:39 »
А какой толщины каждый слой сделал на капот? Сам сделал на капот Изолон - 8 мм. первый слой между рёбер Жёсткости капота и в скрытые полости там где он пролазил, а второй слой так же Изолон - 8 мм. но уже сплошником, только вырезы сделал под отверстия клипс и посадочное место штатной шумки.
Ко мне на ты.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #354 : 19 10 2011, 23:06:39 »
я использовал стп и сплэн 4мм.
Tim_
« Ответ #355 : 20 10 2011, 08:37:04 »
Фото можно?
Рулевой
  • 150 TX.L 2.7 Арабский хамелеон
« Ответ #356 : 20 10 2011, 12:06:59 »
Что дает изоляция капота - меньше шум двигателя для окружающих, или же внутри салона? Если становится тише в салоне, какова механика/логика процесса - звукопоглощение?
« Ответ #357 : 20 10 2011, 12:51:09 »
Меньше грохот от дизеля,дольше остывает.Были несколько дней заморозки ночью,ездил целый день,как был иней на капоте,так и лежал весь день,т.е. тепло от дизеля не уходит через капот.И стоимость вопроса не велика,можно самому сделать за час,только вырезать всё аккуратно.
Малиныч
  • ЗАО
« Ответ #358 : 20 10 2011, 13:23:09 »
Фото можно?
К сожалению фот не делал, там всё достаточно элементарно по этому даже не заморачивался с фото, но при большом желании могу отогнуть край штатной шумки и зафотать.
Делал в основном ради теплоизоляции на зиму(машина стоит на улице по нескольку часов), по поводу шумки не знаю.
Ко мне на ты.
Рулевой
« Ответ #359 : 20 10 2011, 16:45:51 »
Thanks ответившим про капот.  Наверное не буду морочиться, у меня бензин.
