Автор Тема: Вибро- и шумоизоляция Prado 150  (Прочитано 323224 раз)
zuek1
  • TLC 150 престиж +
Re: Вибро- и шумоизоляция Prado 150
« Ответ #540 : 26 07 2012, 10:26:04 »
   А GX460, наверное шумить не надо!? Там всё и так гуд!?
Делают шумку и на них так как на дверях как и на 470 ничего нет, голый металл, что при его стоимости уже наглость, зато стекла вроде как многослойные.
CA$H
« Ответ #541 : 26 07 2012, 16:35:57 »
При мне разбирали дверь LX470 никакой заводской шумки там не было обнаружено. Так что лексус это еще не гарантия другой шумки, имхо.
Возможно, гарантия других материалов, которые не шумят.)
kentilo
« Ответ #542 : 26 07 2012, 21:08:07 »
На дверях там нет ни какой шумки. Была какая то белая прокладка, типа тряпка. Выкинул нах. Заклеил шумкой в три слоя, Марк Левинсон заиграл в полный рост, особенно DVD-Audio нагло стянутые с торрентов.
Миран
« Ответ #543 : 27 07 2012, 12:48:19 »
Миран,  Зашуми не полностью - облегченно. Мне встало в 35 штук
Склоняюсь зашумить пока самому 4 двери,а там может и разойдусь;)..Я посмотрел там ничего сложного..Парни кто шумил своими руками подскажите какой материал использовали???
К машине нельзя относиться как к человеку,машину нужно любить.
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #544 : 27 07 2012, 12:58:25 »
Лучше и не парься, большой разницы не заметишь. Если только сила самовнушения не победит
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
« Ответ #545 : 27 07 2012, 13:57:18 »
Я делал только тепло-шумоизоляцию из изолона 4 мм. в дверях и 8 мм в задних арках(аналог сплэна). Майфун заиграл намного ощутимо сочнее. Из личного опыта скажу, после шумки дверей начал слышаться шум из багажного отсека, пришлось зашумить и его.  Виброизоляцию не делал, у нас же рама крепится на подушках к кузову, вибрация не проходит, посчитал что это лишнее.
Ко мне на ты.
Миран
« Ответ #546 : 27 07 2012, 17:19:34 »
всем спасибо,попробую на недели заморочиться..
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #547 : 31 07 2012, 10:41:46 »
самое простое в салоне: двери "шубу" - первый слой СТП,  второй слой изолон...., потом на перегородку - также первый слой СТП, а второй слой изолоном...., заднюю дверь обклеил: "шубу" абрисом + изолон, перегородку СТП + изолон, капот: абрис + изолон... Подкрылки проклеивал? ... (проклей абрисом не пожалеешь), крылья с внутренней стороный промазал одним слоем резинобитумной мастикой, после высыхания на этот слой наклеил абрис (кусками - там особого художесва не требуется)....
Главное одну дверь разобрать и собрать - потом всё как по "маслу" пойдёт...
В подкрвлках самое геморойное - это снять "клипсы" на которых держится подкрылок......
Вася Рогов
« Ответ #548 : 31 07 2012, 10:44:26 »
не согласен....
переубеждать не собираюсь...., момент истины постиг сам...
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #549 : 31 07 2012, 13:55:01 »
неа самовнушение не причём. Вы проедьте на машинке которая с шумкой и на той которая без шумки. Не по асфальту а по камешкам, по лужам, по грунтовочке, вот там разницу и услышите. Ну а если вы не хотите с шумкой заморачиваться, не чего народ убеждать что нет разницы!)))
Я вот крышу зимой зашумлю обязательно, а то когда дождь идёт внутри как в барабане)))
Сам зашумил - двери, капот, заднюю дверь, передние правое крыло, задние крылья, пол багажника, подкрылки.
