Автор Тема: Биение при торможении  (Прочитано 74626 раз)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Биение при торможении
« Ответ #100 : 23 06 2011, 08:10:17 »
Кстати, биение при торможении не только из за дисков может быть. Если подвеска уставшая- люфты в шарах, сайленты мертвые, рулевые наконечники разбиты - люфтить будет и на новых дисках
Romka333
  • 1GR 2007 R2
« Ответ #101 : 23 06 2011, 08:18:55 »
Кстати,салйленты при пробеге 130000 уже под уставшие,но пока не напрягают. По подвеске еще НИЧЕГО не делал абсолютно! К зиме заморочусь диагностикой.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #102 : 23 06 2011, 08:29:00 »
Там диагностика - очень громкое название :
В любом гараже поднимается на подъемник, чтоб колеса в воздухе болтались и вдвоем смотрят. Один шатает колесо взявшись руками за колесо сначала на 3 и 9 часов. Второй шупает и смотрит люфты в шарах, рулевых наконечниках, сайлентах. Потом колеса шатаются взявшись на 12 и 6 часов. Зачем зимы ждать?
Romka333
  • 1GR 2007 R2
« Ответ #103 : 23 06 2011, 08:33:51 »
Всё правильно сказано.Зачем зимы ждать? Дык не напрягает в моей мошинке- ничего. А в зиму проверить надо,т.к пробег под 150000. Сюрпризов не хотца.
Ros
« Ответ #104 : 23 06 2011, 13:28:48 »
Подвеску не диагностируют "чтоб колеса в воздухе болтались". Так можно продиагностировать износ подшипников.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #105 : 23 06 2011, 15:25:18 »
совершенно верно.только мало кто понимает почему.
ггг
« Ответ #106 : 23 06 2011, 15:51:56 »
вибростенды рулят? ни разу не был
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #107 : 23 06 2011, 16:38:49 »
Грамотный слесарь с помощъю вибромонтировки без вибростенда продиагностит. Только что с такой диагностики. Выявлен люфт в правой нижней шаровой. Левая начинает, но правая - это писец. Заменил сайленты нижних рычагов, развал не стал делать, куплю шаровые, поменяю и тогда развалю схождение. Вот такая петрушка на пробеге 96 тыр. Сейчас на новых сайлентах увода нет, руль прямо встал, был криво.
Ros
« Ответ #108 : 23 06 2011, 18:20:13 »
Я поленился объяснять почему).
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #109 : 24 06 2011, 00:22:53 »
мне тож лениво.))
