Автор Тема: Биение при торможении  (Прочитано 74641 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Биение при торможении
« Ответ #210 : 18 06 2014, 17:18:19 »
Алексей ЦСН, Ты выше страницу читал?
 Про Камчатку
Bobypt
    • tlc prado120
« Ответ #211 : 19 07 2014, 09:50:55 »
У меня в том году появилось биение при торможении, поменял диски тормозные - биение пропало. И, буквально, месяц назад снова появилось биение. В сервисе указали на левый тормозной диск, поменяли его, проверили - биение не ушло. Начали копать дальше. В итоге приговорили левую ступицу, она была погнутая. На данный момент в сервисе, меняю ступицу и подшипник.
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
« Ответ #212 : 19 07 2014, 15:37:04 »
Мужики на самом деле супорта Га... Перед поменял на оригинал опять через месяц забились ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ???
Ставить нормальный ремкомплект. С завода суппорта идут без уплотнительных колец. В рем. комплекте они есть. Держат резинки поршеньков. Без них охотнее грязь попадает и поршеньки клинит.
Ну как то за месяц и все начало клинить? Может все таки диски? Я у себя все разобрал, почистил, помазал... Поршеньки все двигаются без особых усилий. И один фиг... Биение присутствует только когда оттормаживаешься с 100 км/ч. Не сильное, но чувствуется. Если скорость меньше, то биения нет. Вот что улучшилось, так это качение и машинка как то веселее идет. Да и расход уменьшился.... Докатаю колодки и поменяю вместе с дисками. Думаю, что это исправит данный косяк.
Продолжение эпопеи)))) Докатал колодки.... Поставил новые диски, новые колодки. Снял суппорта. Проверил, почистил, смазал. Поршеньки двигаются пальцами (ну с большим усилием конечно). Поменял тормозуху. Прокачал тормоза... Ну, думаю, теперь ве ОК!!!!!!!!!!! Хрен по всей морде))))))))))) Выехал на МКАД и при торможении со 110 опять биение... ПИПЕЦ!!!!  Может просто не притерлись? Проехал то всего 50 км... И в каком направлении дальше рыть????????????
Завершение эпопеи... Надеюсь... ))))
Снял суппорта, вытащил все поршни, все смазал, перебрал. Один поршень вроде и не заклинивший, но еле вытащил. Пришлось снова ставиь на место и выдавливать педалью. По месту он крутися, но никак не хотел вылазить. Пославил его в другой цилиндр. Взял старые диски и отвез в проточку. Толщина после проточки 30.8 мм. Купил оригинальные колодки (для чистоты зксперимента). Все поставил. И БЫЛО МНЕ СЧАСТЬЕ!!!!!!!)))) биение ушло!!! остался вопрос)))) Диски или все таки этото поршень. Но он же двигался. Х.З. отвезу "новые диски" в проточку. Пусть лежат в запасе. Колодки взял Сумитомо (кажется так) . Блин... Свистят.... И пылят... Поезжу... Посмотрю что дальше. Наездил уже 5000 км - вроде томозит ровно, не тянет, не бьет.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #213 : 20 07 2014, 01:36:53 »
Скока раз на разных авто было биение, ни разу не лазил в тормозную систему, всегда протачивал диски
ПолСотый
« Ответ #214 : 20 07 2014, 13:22:44 »
Я то полез потому, что при установке новых дисков и колодок биение осталось...
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #215 : 21 07 2014, 11:48:50 »
Новые тоже бывает надо соточку снять, я новые тока через путевого токаря ставлю
ПолСотый
« Ответ #216 : 21 07 2014, 12:32:26 »
Век живи - век учись. Дураком помрешь))) Вот теперь тоже буду точить))))
Евген 1307
  • Q
    • 2005 ТЛК 2005 акпп 4л
« Ответ #217 : 24 07 2014, 13:18:06 »
а  может бить из за маленькой восьмерки на литом диске, кстати отбалансированном???? у меня бьет грешу либо на него либо на суппорта, диски новые тормозные вкруг
Bobypt
    • tlc prado120
« Ответ #218 : 24 07 2014, 13:52:19 »
у меня ступицу приговорили, поменяли ступицу - всё отлично стало
Евген 1307
  • Q
« Ответ #219 : 24 07 2014, 14:18:18 »
она болталась у тебя ?
