Автор Тема: Клиренс R2  (Прочитано 11495 раз)
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
Re: Клиренс R2
« Ответ #10 : 12 04 2009, 10:08:45 »
А минимальный клиренс сколько сантиметров? Имею ввиду расстояние до наинизшей точки под машиной?
22 сэмэ:
http://www.toyota.ru/cars/new_cars/land_cruiser/specs.aspx
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
Re: Клиренс R2
« Ответ #11 : 12 04 2009, 12:52:51 »
Да нет, он отдаляется от рамы сантиметра на 3 :)
То есть рама поднимается вместе с мостом? Или рама поднимается, а мост на месте?
мост остается на месте. как бы он поднялся? пневматика тока кузов тягает наверх.
То есть на проходимость это никак не влияет - если мостом сел - то пневма не поможет - это не Туарег у которого независимая подвеска
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
Re: Клиренс R2
« Ответ #12 : 12 04 2009, 16:30:41 »
надо найти автора статьи и разузнать что еще у него увеличивается при активации пневмоподвески  ;)
Самый правильный руль - справа! :)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Клиренс R2
« Ответ #13 : 13 04 2009, 04:12:30 »
Помогает пневма реально, проверено на недавнем опыте... С пружинами вариантов меньше...
Поделись, чем помогает?
Еще вопрос высота кузова Р1, соответствует какому положению пневмы у Р2?
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Re: Клиренс R2
« Ответ #14 : 13 04 2009, 06:28:57 »
Я выезжал из снега с помощью пневмы. Отписывался в профильной темке.
Если кратко, то откопал насколько возможно снег из под авто, потом опустил в крайнее нижнее положение, примял снег (я слышал как он даже потрескивал), потом поднял в верхнее и выехал...
Владимир я ....если  че ))
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
Re: Клиренс R2
« Ответ #15 : 13 04 2009, 06:58:03 »
А ты такое явление логически объяснить можешь, учитывая, что мост у тебя остался в неизменном положении - а он гораздо ниже кузова, которым ты снег "приминал"?
ZAR
Re: Клиренс R2
« Ответ #16 : 13 04 2009, 07:46:13 »
Др. Фауст в снегу обычно садишься на пузо , а не зарываешься мостом.
В этом случае в самом деле получается, что опустив кузов можно слегка примять снег.
Хотя конечно одного опускания - поднимания не хватит, нужно еще откапываться.
S 555
Re: Клиренс R2
« Ответ #17 : 13 04 2009, 07:49:37 »
Все правильно ответил, как будто рядом стоял а я и не заметил:))) Так оно и было!
V6
  • 444
  • Поменял Паджеро на Прадо
Re: Клиренс R2
« Ответ #18 : 13 04 2009, 11:04:20 »
Если минимальный клиренс 22 то значит можно  пропустить под днищем строительный кубик?
Паша Мерседес
Re: Клиренс R2
« Ответ #19 : 13 04 2009, 11:34:23 »
А по-моему клиренс увеличивается. Если задняя часть подымается на 6 см, то середина (брюхо) на 3 см по законам геометрии. Мост конечно на месте остается, но, угол съезда и угол переезда через горку (забыл термин) увеличивается.
