Автор Тема: Клиренс R2  (Прочитано 11492 раз)
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: Клиренс R2
« Ответ #30 : 30 07 2009, 21:37:52 »
На 120-ых  нигде 100% нету.... Перед только стойка+ пружина...
А вот у лекса 470 забавно сделано... счас скоп...
Во как наворотили чегой-то....
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: Клиренс R2
« Ответ #31 : 30 07 2009, 21:55:52 »
Далее смотрим правде в глаза.
Клиренс - расстояние от поверхности, на которой находится транспортное средство, до самой нижней его точки (не считая колёс).
У прадика самая нижняя точка - или нижняя точка окружности картера заднего моста или рычаги передние...ФАКТ. А они неизменны в пространстве относительно земли...
так что подымай сам кузов, не подымай.. пневма не пневма- КЛИРЕНС - НЕИЗМЕНЕН!!!!
Увеличить его можно только :
Перед - аммо пружины - проставки... то на пару мм ненамного!!! ( да по центру, под картером - увеличится, но смотрим выше, что такое клиренс)
А зад ( как и перед) только(!) установкой колес большего диаметра...
УВЫ, но это так. ;D
Вот то что с пневмой расстояние от земли увеличивается в средней части по всей поперечной линии до днища - это факт...Что более крутую горочку по радиусу проехать можно - да.. Но если камень высотой 25 см... Качай пневму не качай - мостом задним или передним рычагом упрешься как миленький...
Другой вопрос в сегодняшних понятиях "Клиренса" = ("дорожному просвету")
Многие  ( и часто) считают дорожный просвет( "клиренс") расстояние от плоскости до нижней точки не считая ШАССИ!!!!! ( т.е исключая рычаги нижние перед и задний мост) вот отсюда и полная неразбериха....типа "Клиренс - это расстояние от днища автомобиля до асфальта (т.е. посадка)"
Теперь берем пример  - ложим бетонный блок высотой 24 см. и шириной чуть уже колес… Увеличили «клиренс» …Проскочите на скорости, не снеся передних рычагов и заднего моста…!!!  ;D  ;D То-то…
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Клиренс R2
« Ответ #32 : 31 07 2009, 04:12:52 »
Скоро поставдю 33 резину и проскочу ;D
Андрей С.
  • Старший Сержант
Re: Клиренс R2
« Ответ #33 : 12 08 2009, 20:45:55 »
УВЫ, но это так. ;D
Если читать ТУ то          Клиренс - минимальное расстояние от поверхности, на которой находится транспортное средство, до самой нижней его точки на расстоянии 200 мм от точки опоры ( колеса ) транспортного средства.  Более точные нормативы замера дорожного просвета описаны в журнале "За рулём" ( сайт zr.ru )
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: Клиренс R2
« Ответ #34 : 12 08 2009, 21:47:22 »
Тут всяких вариантов аж до смеха... Типа дорожный просвет это от плоскости до нижней точки. а клиренс - растояние от плоскости до картера двигателя..... клиренс следует мерять от центра головки верхне-нижнего болта среднего рычага и подрамника до опорной плоскости.. тут кто на что горазд....есть даже гост ГОСТ Р 52051-2003
Тот же х только вид сбоку...
V6
  • 444
  • Поменял Паджеро на Прадо
Re: Клиренс R2
« Ответ #35 : 13 08 2009, 10:20:01 »
20см кубик проедет главное? :) ну вот и все
latyshevda
  • Старшина
Re: Клиренс R2
« Ответ #36 : 22 09 2009, 00:14:58 »
Всем здрасте.Подскажите во всех режимах пневмоподвески высота кузова, осьаётся неизменной или меняеття!Задаю вопрос потому что у меня въезд в гараж 1.9, но он под наклоном.Вот и думаю в спорт режиме кузов опускается на сколько?
Рамил
Re: Клиренс R2
« Ответ #37 : 22 09 2009, 00:26:59 »
Если есть пневма, то соответственно кузов можно поднимать и опускать.
Режим спорт на высоту кузова не влияет.
latyshevda
  • Старшина
Re: Клиренс R2
« Ответ #38 : 22 09 2009, 00:32:00 »
Пневма на сколько кузов опустит?
Рамил
Re: Клиренс R2
« Ответ #39 : 22 09 2009, 00:32:12 »
От среднего положения +- 3 или 4 см.
