Автор Тема: Обрыв в эл.цепи (похоже)????  (Прочитано 4256 раз)
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
Re: Обрыв в эл.цепи (похоже)????
« Ответ #10 : 22 11 2010, 15:12:28 »
 У меня после установки ксенона в задний ход история была таже - приборка умерла, поменял предохранитель на более мощный - Ок! А потом протянул нормальный плюс и запитал ксенон заднего хода через реле - разгузив и жабку заднего хода и цепь целиком... В твоем случае перегорела лампа заднего хода, какая смотри сам, причем не верь если спираль будет целая, могли замкнуть и внутри - не перегорая у нас у клиента такое было- теперь ничему не удивляюсь...
 Вынь обе лампы, включи зжигание, рычаг в положении з/х, и вставляй по очереди...
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
olega
« Ответ #11 : 22 11 2010, 15:20:27 »
Ну если логика правильная, то наверно где-то там... под машиной должен быть датчик(контакт) включения задней передачи, который может коротить, или.....
Ну а я про что писал?Поменять предохранитель это только 30% успеха.
Остальное найти ПОЧЕМУ!!!
Скорее всего где-то в проводке к лампам заднего хода.
Хотя надо смотреть схему,что запитано с того предохранителя и как именно включаются лампы.
Должна быть где-то релюшка включающаяся от микрика а её контакты уже включают лампы.
Надо смотреть мануал...
Езжу на Марчке JZX90.
Хочу Крузачка 80-ку или Прадика в 95-ом кузове.
P.S.Купил таки Прадика-95 TZ. ;)
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #12 : 22 11 2010, 15:23:04 »
 Метод тыка круче любого мануала, меняй закороченую лампу 21W и отпишись что я прав!!!
« Ответ #13 : 22 11 2010, 15:24:02 »
Парни правильно написали от ламп копать лучше да и легче.
А по поводу датчика включения, почти во всех авто масса подаётся на провод. ИМХО там не надо копать.
olega
« Ответ #14 : 22 11 2010, 15:26:11 »
Вытащить лампы и проводами их напрямую к акуумулятору подцепить.
Если обе горят нормально,то в проводах собака спряталась :)
Если в лампе короткое,сразу увидишь.
Только глаза береги ;)
olega
« Ответ #15 : 22 11 2010, 15:28:08 »
Методом тыка можно и EFI-шку спалить :(
Опасное дело...
ksavo
  • Стели соломки, не стели – не куда не денешься от любви.
  • TL Prado 95, 5VZ+ГБО Альфа-М, МКПП
« Ответ #16 : 22 11 2010, 18:12:58 »
Далее, новый предохранитель поставил, завел, ВСЕ ок!. Заглушил., задние фонари снял, лампы заднего хода выкрутил. Машину завел, включаю заднюю передачу  ОП все вырубилось. Фонари открутил опять, посмотрел проводку, но темно и холодно, не очень продуктивно.
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #17 : 22 11 2010, 18:16:34 »
 А лампы целы? Хоть будет понятно "откуда пошло"...
ksavo
« Ответ #18 : 22 11 2010, 18:30:28 »
На вид лампы целы, но есть у меня мысль, в правом заднем фонаре, между контактами лапмы заднего хода - коротыш. А этого не должно быть, по идее,
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #19 : 22 11 2010, 18:37:07 »
Коротыш - видно или звонится? Если звонить то это где угодно, хотя короткое найти будет легче чем обрыв от погоревших контактов... Тепло, свет - быстрее пойдет...
