Автор Тема: Обрыв в эл.цепи (похоже)????  (Прочитано 4254 раз)
ksavo
  • Стели соломки, не стели – не куда не денешься от любви.
  • TL Prado 95, 5VZ+ГБО Альфа-М, МКПП
Обрыв в эл.цепи (похоже)???? Нужен совет коллективного разума.
Имеем TLC Prado 95, 97г., 5VZ-FE, МКПП
Поехал вчера(21.11.10) на дачу поменять резину. Махнул, все было нормально, выезжать в Москву, гляжу, а на приборной панели не горят пиктограммы индикации, кроме незакрытых дверей, все остальные индикаторы не светятся.
Завел машину – завелась без проблем, свет ближний и габариты есть, щетки стекло чистят, НО приборная панель умерла, датчики топлива и температуры двигателя не работают, спидометр, тахометр, одонометр(понял позже в процессе движения) тоже не работают, вентилятор отопителя салона не работает. Ну, вообщем капот открыл/закрыл, по колесам постучал - не помогло, поехал. По дороге заправился (остановился, заглушил двигатель, завелся, поехал), но 40 от Москвы машина встала. Вернулся на эвакуаторе. Опытным путем установил, что на моёй машине заряженной АКБ Варта 74 А/ч, хватает на 60 км. пути, при тем. воздуха 0 С.
Снял аккумулятор, зарядил, сегодня утром поставил, машина заводится, Но ситуация та же – приборная панель мертва. Где искать и рыть?
olega
Re: Обрыв в эл.цепи (похоже)????
« Ответ #1 : 22 11 2010, 08:34:47 »
А от чего аккумулятор то сдох,неопонятно?
Неужели генератор не выдаёт напругу в бортовую сеть?
Тогда его и надо смотреть.
Может от пониженного напряжения часть электроники не работает?
Померяй напругу на аккуме при заведённом двиге.
Если мало,смотри генератор.
Может гайку на генераторе подтянуть что клемму прикручивает?Или контакт почистить под этой клеммой?
Езжу на Марчке JZX90.
Хочу Крузачка 80-ку или Прадика в 95-ом кузове.
P.S.Купил таки Прадика-95 TZ. ;)
Серёня
« Ответ #2 : 22 11 2010, 09:39:37 »
А предохранители, чо говорят?))
olega
« Ответ #3 : 22 11 2010, 11:04:45 »
Предохранители просто так ни с того ни с его не перегарают.
За 4 года,тьфу-тьфу-тьфу,у меня ещё ни один не сдох.Хотя машина на улице без гаража и поливается нашими Приморскими циклонами и тайфунами по несколько раз в год.
Искать надо.
Если и правда нет зарядки,то начать с цепей генератора.
Лень листать мануал,я не помню есть там в цепях питания генератора предохранители или нет?
Если есть,для начала их проверить.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #4 : 22 11 2010, 11:17:16 »
Тоже почему то подумал про предохранители. Подсветка салона работает? Если нет, то смотри предохранитель на 10А самылй левый верхний под капотом, он отвечает за подсветку салона верхнюю, возможно и за приборку.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
ksavo
« Ответ #5 : 22 11 2010, 12:02:12 »
Нашел сгоревший предохранитель 10 А, на блоке предохранителей в салоне со стороны водителя. Такой маленький - ну ....злой гад - очень много на себя берет, получается. :)
olega
« Ответ #6 : 22 11 2010, 12:17:21 »
После замены всё восстановилось?
Надо бы найти из-за ЧЕГО он сгорел.
ksavo
« Ответ #7 : 22 11 2010, 14:38:24 »
Продолжение истории: Заменил я предохранитель, все заработало, завел машину, почистил стекла, фары, зеркала, прогрел  - все пашет. Ну, думаю, доеду до магазина, куплю про запас предохранителей. Доехал, купил, завел, включил радио настроил. Поехал - раз все опять вырубилось. Дорулил до дома, опять махнул предохранитель - все работает, думаю, в чем разница, до магазина доехал - радио не включал, включил - беда. Поехал на работу без радио, доехал - ВСЕ работает, ну думаю, вот где собака порылась - где-нибудь питание магнитолы коротит. Стал парковаться, включаю заднюю передачу - и тута у меня все «ОПА» и опять вырубилось и я вспоминаю, что когда от магазина отъезжал, то же сдавал назад.
Выходит логическая цепочка такова - при включении задней передачи сгорает предохранитель.
« Ответ #8 : 22 11 2010, 14:54:50 »
Ну теперь ты знаешь куда копать!
ksavo
« Ответ #9 : 22 11 2010, 15:03:03 »
Ну если логика правильная, то наверно где-то там... под машиной должен быть датчик(контакт) включения задней передачи, который может коротить, или.....
