Автор Тема: Есть кто квадроциклами интересуется?  (Прочитано 330895 раз)
bvb
  • Валерий
    • TLC 200 4.5D 2015г
Re: Есть кто квадроциклами интересуется?
« Ответ #1770 : 24 07 2015, 14:42:35 »
Старый год, маленький пробег, дешёвая цена... Аккуратней там, предоплату не вноси, документы проверь.
Цена не дешевая, в понедельник CF MOTO X8 с пробегом 450км. продался за эти же бабки 330т.р.
Ни один ГРИНПИС не спас столько животных, сколько ВОДКА. (теперь Сэм спасает животных)
Были TLC PRADO 150; TLC200 Brownstown
Рамил
« Ответ #1771 : 24 07 2015, 15:26:58 »
Хранение в тёплом гараже, ездил дедушка, пробег 24 км. Что-то напоминает... Если дедушка беременный, то всё совпадёт.)))
Бывают везения, но редко. Я не отговариваю брать, я советую быть осторожнее.
alexey100
    • TLK200, VW Touareg FL
« Ответ #1772 : 24 07 2015, 15:40:43 »
да там все понятно будет на месте! привода посмотрите есть люфт хруст, люфты в подшипниках ступиц, есть ли посторонние шумы при движении в редукторах, должен мотор заводится с полтыка ибо там инжектор. на панели посторонних лампочек не должно гореть. полный привод включите погоняйте его. ну и состояние и коцки пластика.
на ходу газку ему, он не должен затыкаться и тупить. колодки тормозные и диски гляньте для такого пробега там выработки быть вообще не должно.
все. смотреть там больше нечего!
ежели что можете позвонить мне. более подробно расскажу 89038807776 Алексей.
VladosPapiros
    • Мечта)
« Ответ #1773 : 24 07 2015, 15:52:46 »
Валер, на глушак посмотри. Он первый обгорает при пробегах. При таком пробеге и хранении ржавчины быть не должно. Раму там везде видно на предмет свежих швов. Радиатор глянь, если помят, значит били. Если фары потные или тусклые, значит говны по-уши) Ну и пластик на коцки.
Вопросы индейцев вождей не...волнуют)
Westie
  • Выбрал PRADO
  • Сижу.Читаю. Иногда пишу
    • TLC 150 3.0D, TANK 500 3.0V6
« Ответ #1774 : 24 07 2015, 17:15:15 »
+ заглянуть "под хвост", проверить втулки рычагов (их 4 штуки, видны сразу). Если "маслёнки" все в смазке СВЕЖЕЙ и ЧИСТОЙ - то нормуль. Если сухие - большой вопрос по актуальность пробега (ибо 24 км - это только от дилера выехал, смазка должна вываливаться из-под пыльников втулок).
Aleksei_31
    • разные
« Ответ #1775 : 24 07 2015, 19:46:36 »
Во блин, Вы уже весь квадр деду разобрали .
А я вполне верю.
Таких ситуаций вокруг полно. Купил, проехал и понял " не моё".
 У нас у самих первый квадр, за лето раз пять выезжал и чисто по посёлку.
Я сам несколько раз себе вопрос задавал " на какой ....... мы его купили ? ".
Если бы кто денег предложил за него, я бы продал.
Да и цена я бы не сказал , что прям халява.
Нормальна цена.
bvb
  • Валерий
« Ответ #1776 : 24 07 2015, 20:44:43 »
Спасибо друзья, учту все Ваши предостережения, если будет хоть капля сомнения то не куплю.
bvb
  • Валерий
« Ответ #1777 : 27 07 2015, 21:36:08 »
Купил! Аппарат 2010г. куплен был в 2011г., проехал 64 км. и отстоял в теплом гараже четыре года. Стоят все защиты, два кофра. Поставили аккумулятор и сразу завелся. Выклянчил я у мужика пятерку, в итоге квадрик обошёлся в 325т.р. Проехал 64 км. там где казалось бы и не пройти. Аппаратом доволен, есть один нюанс, жжет ногу об вариатор.
Aleksei_31
    • разные
« Ответ #1778 : 27 07 2015, 22:10:44 »
Поздравляю с покупкой !
По вариатору: греться так он не должен. Посмотри что с подачей воздуха для его обдува. Может там мыши гнездо свили.
Проверь короче воздуховоды, обязательно.
Вариаторы греются именно от недостатка охлаждения.
Так же, поменяй все масла и антифриз.
Четыре года, это  не мало.
А потом уже и в путь.
Westie
  • Выбрал PRADO
« Ответ #1779 : 27 07 2015, 22:15:25 »
bvb, поздравляю с покупкой!
Если речь идёт об Х6 посмотри ещё соединение выхлопной трубы! У CF-MOTO особенность такая есть - выхлопная труба состоит из 2 частей, которые соединяются аккурат над вариатором.
Вот здесь видно - ровно над вариатором проходит выхлоп и торчат пружинки, стягивающие 2 половинки трубы (под термозащитой)
Я тоже по началу грешил на сам вариатор, когда ногу обжёг и джинсы подпалил немного. Потом, когда разбирал весь квадрик, допетрил, что у меня выхлопная труба в месте соединения уже сечь начала (и это на 1,5 К пробега). И вот это самый выхлоп через боковую решётку и попадает на ногу!
Ну и такая деталька не помешает тоже для собственного успокоения. :)
