Автор Тема: Про ABS и "колдун"  (Прочитано 7612 раз)
кирилл
Про ABS и "колдун"
« : 23 11 2010, 06:49:33 »
Один мой товарищ на зиму всегда отключает ABS,предохранитель вытаскивает или реле точно не знаю. Говорит так удобней и безопасней. Так ли это или заблуждается? И в чем заключается принцип работы "колдуна"? Как проверить его работу и работает ли он вообще.
Mause
  • я и моя ...девочка...
Re: Про ABS
« Ответ #1 : 23 11 2010, 10:33:42 »
кому как удобней может быть в плане безопасности тоже ! немного хуже в управлении при экстренном торможении и на большей скорости ! а с другой стороны если такой танк начнёт носить  abs конечно поможет но...... всё зависит от водителя !в моём варианте при покупке сразу отключил и катаюсь 5 год без него !
95 Прадик 3.4 автомат 98 год тёмно зелёный
прохожий
Re: Про ABS и "колдун"
« Ответ #2 : 23 11 2010, 11:06:48 »
Можно вопрос?
Купил с перекусаным предохранителем. Попытался поставить другой предохранитель, не смог выдрать старый. Пласмаска снялась а ноги остались. Предохранитель ABS на прекручен снизу? Как его вытаскивают? или просто перекусывают сверху?
Красноярск
Prado 95 1999г
3.0 1kz-te
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #3 : 23 11 2010, 11:16:12 »
 Отключал только на БМВ и то "по молодости" - машина заставляет вести себя "подстать"... На Прадо не трогал, да и думаю никчему... Подъезжаю зимой к светофору, машин валом, левая на поворот занята, центральная - прямо - парочка впереди, до них метров 10, а правая как и левая занята... мне прямо, въезжаю в коридор, медленно, а что вся дорога однообразная - укатанный снег, и.......вижу что впереди ЛЕД и как раз он тянется к тем 2-м что спокойно в средней стоят и ждут...а я к ним "приближаюсь" плавно торможу, АВS - "разрывается", но машина скользит и сунется прямо!!!! Не задевая справа и слева никого....затормозил за метр до той машины....обошлось, а будь отключен - начало бы крутить или поворачивать....
 Короче в городе думаю не стоит...
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #4 : 23 11 2010, 11:47:39 »
Думаю, это дело привычки. В свое время ездил на машинах без АБС и ничего - все нормально. Потом купил Пассат B5 и когда впервые под ногой задрожала педаль - не на шутку очканул... Но потом ощутил преимущества АБС - машина при торможении остается управляемой. Я бы не отключал. Машина тяжелая, привод полный, из заноса выводить сложнее, чем недоприводную. А на торможении зимой занос гарантирован. Кстати, как мне кажется, в Прадике АБС задействована также и в системе курсовой устойчивости и антибукса. Соответственно они тоже не будут работать. Получится очень дорогой неуправляемый УАЗик.
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #5 : 23 11 2010, 11:49:42 »
Вот и я про то!!!
кирилл
« Ответ #6 : 23 11 2010, 13:36:24 »
С калдуном что?
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #7 : 23 11 2010, 13:43:18 »
Колдун это АБС?
кирилл
« Ответ #8 : 23 11 2010, 14:23:43 »
Не,это приблуда такая,стоит над мостом на раме с левой стороны,там пружина еще висит заметная. Че то она регулирует работу тормозов передних и задних,клапан там какой то. Короче сам толком не знаю вот и спросил.
Mause
« Ответ #9 : 23 11 2010, 14:35:50 »
над задним мостом ? то это кран регулировки задних тормозов в зависимости- загружености машины !
