Автор Тема: Самостоятельная подтяжка ручника на 150-ом  (Прочитано 22901 раз)
OlegT
Приветствую! Кто нибудь делал это? Поделитесь опытом
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
OlegT
Так никто и не подскажет? Как добраться до регулировочной гайки? Центральную консоль снимать как на 120-ом? :o
Пилигрим
Подтягивал себе ручник когда ставил блокиратор КПП.центральная консоль разбирается очень просто (без примененея инструмента,только руками)
PS почему то у всех 150 ручник болтается
"джип" в Сибири не роскошь.....
OlegT
Как просто? Коротенький мануальчик пожалуйста в студию!
D-4D
  • TLC 150 Элеганс
Снимаешь боковые вставки,просто тянишь руками снизу,снимаешь панель переключения раздатки,затем со стороны холодильника чентральную консоль вверх и там всё увидешь что нужно подтянуть.
OlegT
Спасибо, D-4D!
RVV
  • Вадим
Мне на нулевом ТО ручник подтягивали - консоль не снимали... Сняли задние колеса и что то в барабанах отверткой поковыряли....
OlegT
Так вот и я думаю, может с завода все машины идут с сведенными тормозными колодками. Кто сведущ-подскажите, что там делают отверткой в тормозных барабанах? У меня с нуля ручник вообще не держал, так и катаюсь, все не досуг было...
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Разводят колодки в тормозном барабане ручника.
Там есть смотровое "окно" и регулировочный винт...вращая его, колодки расходятся/сходятся внутри барабана...
Игорь
boss
Уважаемый В-4D что-то в вышей подсказке не клеется. Ребята, чтобы добраться до регулировочной гайки ручника я долго искал правильный путь, пока сам не начал разборку. Первое, это надо снять пальчиками мягкие отбойник , которые находятся по-
 бокам низа торпеды "Бороды", затем затем тащим на себя (в сторону сиденья), серебристые боковины уголки, с обоих сторон. После этонго цепляем спереди облицовочную панель, которая огибает рычаг FRG и поднимается до подлокотника, отсоединяем снизу у нее 3 фишки питания, чтобы отбросить ее. и все Окей. Перед нами все нутро. Берем ключ на 12 и крутим гайку ручника ( она там одна). Но перед эти вывешиваем задние колеса, снимаем их, на тормозно барабане находим дырочку, устанавливаем ее на 6 часов и отверочкой внутри крутим колесико до затормаживания колеса, после отпускаем на пол оборота, пока не начнет крутится (проделываем на обоих колесах). Одеваем колеса и крутим нашу гайку на 12 пока на 3-4 щелчке не начнет затормаживать колесо. Все работы в салоне должны проводится при температуре не ниже 20 градусов (отогреть защелки, хоть они на toyote достаточно прочные). Удачи!
