Автор Тема: езда по снегу  (Прочитано 202934 раз)
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Re: езда по снегу
« Ответ #180 : 30 01 2012, 10:32:30 »
Я когда одел соты на обе оси, вообще не смог найти место где автомобиль мог-бы встать, бампер становится - отвалом, а цельная защита днища - ледянкой. Снега было не мене пол метра!
А у тебя какие цепи? Какой фирмы? Я бы тоже не отказался от цельной защиты днища, родная, как я уже писал, работает как якорь прие езде задним ходом.
Я когда ехал с цепями по глубокому снегу, иногда слышал треск, это у всех так? это абс что ли вмешивается?
Какой треск? Не шрус трещал?
Треск от работы системы TRS, ставь межколесную блокировку и он исчезнет
Это система, перераспределяющая крутящий момент с буксующего колеса на другое? Но на передней то оси у меня блокировки всё равно нет, если будет одно из передних колёс буксовать, TRS ведь тоже вмешается?
Про заднюю межколёсную блокировку уже не один раз задумывался. Вот думаю, стоит ли подразориться на ARB или подумать о более бюджетном варианте, как у тебя, например. Вместе с ARB у меня появится и компрессор - вещь тоже весьма полезная.
ZAR, а как ты считаешь, стоит ли ставить цепи на переднюю ось, а не на заднюю? В следующую субботу попробую поставить цепи на переднюю ось, отпишусь об ощущениях.
Гал
Re: езда по снегу
« Ответ #181 : 30 01 2012, 10:59:23 »
Какого года авто? На гарантии?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: езда по снегу
« Ответ #182 : 30 01 2012, 11:40:25 »
Так у меня АРБ и стоит.
С гарантией проблем не было, по гарантии меняли два сальника, причем один на хвостовике заднего моста.
Вопросов о блокировке не задавали.
Насчет цепей не подскажу, я ими практически не пользуюсь, быстрее лебедку размотать)))
Почему-то у наших джиперов цепи не популярны.
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
Re: езда по снегу
« Ответ #183 : 30 01 2012, 12:47:56 »
В Москве АРБ с установкой больше 70...
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
Гал
Re: езда по снегу
« Ответ #184 : 30 01 2012, 13:01:34 »
В Самаре тоже 70 000. Есть вариант купить на Е-бай. вот только с гарантией как на блокировку, а если и установят криво спросить будит не с кого... Поэтому вижу 2 варианта, либо за 70 000 АРБ , либо как я делал.. Мост в сборе от дизеля с блокировкой межколесной штатной, плюс дизельный передний редуктор. Также в экзисте можно заказать пучок проводки, крутилку на панель и блок управления блокировки.
Танцы с бубном получается, плюс придется продавать родные мосты и редуктора, но часть денег отобьется. На выходе получаем штатную блокировку в задний мост и лучшую тягу на редукторах..
brainstorm
Re: езда по снегу
« Ответ #185 : 30 01 2012, 13:25:11 »
Авто 2008 года, гарантии давно уже нет.
brainstorm
Re: езда по снегу
« Ответ #186 : 30 01 2012, 13:27:28 »
Бюджет лебёдки, судя по профильной теме, тысяч 75 получается, дороговато. Мне кажется, что задняя межколёсная блокировка + цепи на заднюю ось должны дать очень хороший эффект по проходимости. Буду морально готовиться к трате 70 т.р. на блокировку ARB. Жене лучше не знать, сколько это стоит...
ZAR
Re: езда по снегу
« Ответ #187 : 30 01 2012, 13:32:59 »
Где-то была тема об установке родной электрической блокировки.
Гал
Re: езда по снегу
« Ответ #188 : 30 01 2012, 13:49:55 »
Я поставил ConUp 9500 плюс клюз для синтетики, плюс 30 метров кевлара, плюс блок 5-ти тонный, плюс площадка для лебедки, плюс установка итого общий расход около 47000 правда это было год назад.
Гал
Re: езда по снегу
« Ответ #189 : 30 01 2012, 13:51:23 »
Там тоже не все просто, чулок моста другой. Да и ГП настраивать тоже непросто. По мне проще было целиком мост поменять..
