Автор Тема: Тюнинг в Страйкболе  (Прочитано 35701 раз)
Евгений
Re: Тюнинг в Страйкболе
« Ответ #140 : 19 06 2009, 23:25:55 »
У Илюхи может не совпали зубья на поршне и шестеренке!
shturman
  • Полный привод и ниипёт
  • Вырсту также гонять буду!!!
« Ответ #141 : 19 06 2009, 23:38:57 »
При сборке гирдокса не нужно никакого совпадения, просто ставишь зубья в свободное от поршня положение.
А Илюха случайно поршень под углом поставил, поэтому кусок крайнего зуба и срубило. Сейчас перебрал вроде заработало, но бывают заедания, возможно из-за того что когда пластвассовую стружку вытряхивал всё начисто вытирал, а смазки больше нет, надо идти в магазин, так что отложил до завтра
Рождённый в СССР
PRADO'05-4,0 погиб в неравном бою)))
shturman
« Ответ #142 : 20 06 2009, 13:48:19 »
Тюнинг и затраты продолжаются. Так как старому акуму не взвести новую пружину был куплен новый на 9,6 вольт, ну и как следствие к немк не подошла имеющаяся зарядка. Заодно была куплена смазка для шестерёнок и всё было тщательно смаслено.
Итого +2000 руб
Рождённый в СССР
Евгений
« Ответ #143 : 20 06 2009, 20:25:08 »
АУГ был собран с новой 120 пружиной и новой головкой поршня - отстрелял, результатом даволен. Шарик летит 50 м. по прямой, а не как раньше навесом ok
shturman
« Ответ #144 : 20 06 2009, 20:29:14 »
Вот и я уже подумал что надо было 120-ой ограничиться
Рождённый в СССР
Евгений
« Ответ #145 : 20 06 2009, 20:34:29 »
После консультации в магазине узнал про поршневую много нового - если объем целиндра меньше объема стволика, то при выстреле шарик не успевает вылететь из ствола, а поршень начинает движение на взвод и засасывает воздух в целиндр соответственно начинается белеберда.
А если объем целиндра больше - лишний воздух подрезает шарик, что тоже не гуд.
Есть специальные таблицы по подбору целиндров и стволиков, но они на японском.
Евгений
« Ответ #146 : 20 06 2009, 20:37:47 »
Гуардовская 120 - больше чем 120, с учетом того, что кроме пружины не чего не меняется думаю на выходе имеем около 120, с таким приводом можно играть на играх где есть ограничения.
shturman
« Ответ #147 : 20 06 2009, 21:02:29 »
а я 0,28 шары возьмуи у меня тоже 120 будет :)
Этот привод возможно до 150 разгоню,
а под игры с ограничениями хочу взять Р90
Рождённый в СССР
Snaip
« Ответ #148 : 20 06 2009, 21:09:51 »
сегодня парень с П90 и тйинингом 130 всех косил реально, шарики 0.28 самый раз для 120 тюнинга
shturman
« Ответ #149 : 20 06 2009, 21:34:47 »
Михкель, а ты 18-19 в Таллине будешь?
Рождённый в СССР
