Автор Тема: Спасайте замерзаю на дизеле.  (Прочитано 49777 раз)
Валерий Л
    • 150
Re: Спасайте замерзаю на дизеле.
« Ответ #160 : 09 12 2010, 22:02:14 »
ЛМ до -31С
тема есть такая у нас на форому или нет
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #161 : 09 12 2010, 22:14:54 »
я тут уже писал,что у товарища на GL 420 D стоит с завода. Так там "0".Как бензинка...
там может глушак в общий глушак вклинен, а не отдельно
ХЗ
Так, когда у тебя запах:
запустил дистанционно...пришел....открыл....запах в салоне??
запустил на работающем двигателе и запах стал поступать в салон??..т.е. в движении?
Игорь
andrey 18
« Ответ #162 : 09 12 2010, 22:50:51 »
До установки было все ОК
тянет отрабтанные газы из под капота через салоный фильтр
может на внутренний над ставить
установили под капот,левый угол со стороны пассажира. Встал как родной.Выхлопную вывели где то под раму.Завтра буду узнавать.А то с такой ерундой станеш дальнобойщиком на камазе....
отпишись и если можно скинь фотки куда влепили его и глушак
а то себя тоже такого собрался ставить
а если такое дело то хрен его знает
раз под раму
то скорее всего где-то и всалон попадают отработанные газы
Фото обьязательно. Но завтра. Вот и я об этом... Платиш бабки. А это не мелочь..!
У меня стоит такой-же подогреватель, глушитель перед бампером справа, ниже бампера на 3-5см дует вниз на асфальт, так что проталина на земле от тепла. Запаха нет конечно, похоже глушитель тебе вывели внутри капота, так что газы не выходят наружу! Ты интересовался, у них есть лицензия от Эбешпехера на установку, их всех учат как ставить и документ потом берешь чтоб с гарантии не слететь!
Лицензия есть. Сказали что выведен где то под рамой
Хорошо, тогда расскажи потом в чем дело было?!
ок
andrey 18
« Ответ #163 : 09 12 2010, 22:59:31 »
ХЗ
Да просто приехал домой,а от одежды легкий запах выхлопов...Вроде ничего в движении небыло. Первое подозрение на подогреватель. Может предвзятость?!Может стоит закрывать заслонку забора воздуха с улицы? Так я попробывал,при заводке опять открыто.
CUSCO
« Ответ #164 : 09 12 2010, 23:04:25 »
ХЗ
Может просто рядом с камазом чадящим постоял ))
andrey 18
« Ответ #165 : 09 12 2010, 23:07:48 »
ХЗ
Да я уже сам не понимаю. Не судите строго. На то и существует форум,чтобы услышать совет на вопрос,даже если он непонятный. ???
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #166 : 09 12 2010, 23:10:04 »
Значит так:
по умолчанию при включении климата через подогреватель, забор воздуха происходит снаружи.
Лечится у ОД. В мануале написано, что изменение циркуляции воздуха на ручной вариант возможно. У ОД это стоит 2 штукаря.
Сам этим буду заниматься на ойл-сервисе на 5 тык.
Естественно, что если подогреватель подключен к климату желательно перед тем как глушить машину вручную выставить скорость вентилятора, режим заслонок и переключить циркуляцию на внутренний режим.
Если погода безветренная или машина стоит на месте где не продувает ветер, то при наружном заборе воздуха 95% выхлоп подогревателя попадет в салон. Такая же ситуация может возникнуть в вялотекущей пробке. Переключаем на внутреннюю циркуляцию.
На ходу попадание выхлопа подогревателя практически исключено.
ИМХО
Игорь
andrey 18
« Ответ #167 : 09 12 2010, 23:18:56 »
Значит так:
ИМХО
Спасибо. Буду заниматься этим вопросом. Обьязательно отпишу как и что.
kingkads
  • Андрей
  • Старший Сержант
« Ответ #168 : 10 12 2010, 04:55:04 »
Здравствуйте, имеется бензиновый араб 2.8, стоит вибаста, сегодня на улице -34 завелся без проблем с ключа (вибасту не включал) вкл. вибасту жду когда выйдет на раб. температуру стрелка встала на середине, сажусь, вкл. печку и о ужас она дует ледяным воздухом, вчера было где то -27 все было нормально, а сегодня ели до работы доехал (задубел). Что может быть, или она работает (печка) только до -30.
kingkads
  • Андрей
  • Старший Сержант
« Ответ #169 : 10 12 2010, 09:46:48 »
Снимаю вопрос, работает...
