Автор Тема: Спасайте замерзаю на дизеле.  (Прочитано 49779 раз)
andrey 18
Re: Спасайте замерзаю на дизеле.
« Ответ #170 : 10 12 2010, 09:47:03 »
Здравствуйте, имеется бензиновый араб 2.8, стоит вибаста, сегодня на улице -34 завелся без проблем с ключа (вибасту не включал) вкл. вибасту жду когда выйдет на раб. температуру стрелка встала на середине, сажусь, вкл. печку и о ужас она дует ледяным воздухом, вчера было где то -27 все было нормально, а сегодня ели до работы доехал (задубел). Что может быть, или она работает (печка) только до -30.
Нада ветиранов в этом деле спрашивать. Подожди, кто то да поможет нужным советом.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #171 : 10 12 2010, 10:31:28 »
В системе залит антифриз? Возможно для ОАЭ там залит антифриз с более высокой темпиратурой застывания. Похоже прехватило ОЖ. Если машина завелась то пусть прогреется ДВС до рабочей темпиратуры что-бы ОЖ отошла и пойдёт тёплый воздух. Если всё произошло как я говорю то нужно менять ОЖ.
АА
  • 150 2,8
« Ответ #172 : 10 12 2010, 11:16:43 »
У меня Вебаста ставил у ОД в Красноярске. Рециркуляцию воздуха в ручной режим перевести не смогли. Точнее с их слов перевели, но после 2х запусков заслонка переходит в авто режим. Написали запрос в Москву? Не знаю, поэтому или нет, но на холостых вонь в салоне от выхлопа Вебасты.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #173 : 10 12 2010, 11:20:33 »
Выхлоп от Вебасто значит не вывели за пределы отсека ДВС. Я однажды по просьбе товарища выхлоп оставил в отсеке ДВС и направил его на поддон ДВС что-бы масло прогревать. Эффект подогрева сработал , поддон становится тёплым уже после 10минут работы Вебасто, но в машине находится низя, вонь сильная. Пришлось перенести выхлоп и всё прошло. Может у тебя та-же проблема?
АА
  • 150 2,8
« Ответ #174 : 10 12 2010, 11:26:41 »
Вот фото где находится выхлоп.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #175 : 10 12 2010, 11:28:53 »
При таком выводе выхлопа ничего не воняет. Это фотка 120-го. На вашем 150-м пластикового куска защиты может не быть. Я заказывал его в экзисте и так-же делал выхлоп на своём 150-м. Ничего не воняет.
АА
  • 150 2,8
« Ответ #176 : 10 12 2010, 11:32:01 »
Согласен, но с моим стилем езды, т. е частом ползании на брюхе не вариант.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #177 : 10 12 2010, 11:32:53 »
Всё верно выхлоп оставили в подкопотном пространстве и даже при ветре его от туда выдувать не будет, вонь в салоне обеспечена! Придётся переделывать выхлоп. И глушителя что-то у тебя не заметил?!
АА
  • 150 2,8
« Ответ #178 : 10 12 2010, 11:34:36 »
Есть у кого инструкция Вебасты. Что там написано, куда выводится выхлоп?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #179 : 10 12 2010, 11:34:42 »
Выхлоп находится выше защиты основной, а при желании можно крепления пыльника поджать вверх и выхлоп будет выше.
