Автор Тема: Спасайте замерзаю на дизеле.  (Прочитано 49297 раз)
АА
  • 150 2,8
Re: Спасайте замерзаю на дизеле.
« Ответ #260 : 20 01 2012, 10:38:33 »
Спасибо!
Sergik
« Ответ #261 : 20 01 2012, 20:27:15 »
 У меня такой ребус -машина греется без проблем,при движении воздух дует как надо,т.е в данную погоду тёплый либо горячий,но стоит остановиться даже на светофоре сразу начинает дуть холодный воздух.Что за хрень ума не приложу.Может я не в той теме пишу,если где то было ткните пожалуйста...
львок
« Ответ #262 : 20 01 2012, 21:23:56 »
проверить уровень антифриза в радиаторе заодно и пробку радиатора, если в расширительном бачке антифриз в норме.
Sergik
« Ответ #263 : 21 01 2012, 09:28:53 »
 Антифриз в норме,а с пробкой что может быть?
львок
« Ответ #264 : 21 01 2012, 10:54:45 »
Если пробка не герметична, радиатор не сможет забрать недостающей жидкости из расширительного бачка.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #265 : 21 01 2012, 11:23:09 »
А как это связано с печкой?
львок
« Ответ #266 : 21 01 2012, 11:52:51 »
Если охлаждающей жидкости недостаточно, на холостых оборотах ,помпа ,из-за отдаленности и расположения радиатора отопителя , своми маленькими лепестками не может нагнать туда о.ж. При завоздушенности радиатора отопителя, на любых оборотах тепла не будет.
яяя
« Ответ #267 : 21 01 2012, 20:29:46 »
Картонка стоит, заслонка открыта, забор воздуха с улицы, тк потеют стекла если из салона делать забор. Как будто бы срабатывает что-то и начинает дуть хол воздух.
ну это просо анекдот. сегодня в кирове -15. так полсе 10 км пробега по городу температура на раб режим так и не вышла. Чего сочинять то. Холодно в нем хоть лопни. чтобы было тепло нужно педаль постоянно топить. а в 30 градусов вообще холодрыга(вы наверно на ручнике ездите!)
К дилеру надо на сканер, странно, у нас тоже не жарко, такого нет.
А вообще как дизель в мороз -30 расскажи ?
У меня на ходу африка.... больше -30 не пробовала...нет такой у нас температуры...
яяя
« Ответ #268 : 21 01 2012, 20:31:04 »
При очень сильных морозах кроме, как использовать Вебасто параллельно с движком выхода не вижу
ИМХО
вот здравый ответ!
яяя
« Ответ #269 : 21 01 2012, 20:32:33 »
Жена сзади на правом сидении ездит, тоже жалуется на холод от дверей. По городу не чувствуется из-за коротких расстояний, а по трассе чувствуется, а я сам в футболке нормально, ну да, прохладно левому колену, но и ладно....
так и есть особенно при долгой езде с приличной скоростью
