Автор Тема: Трабл или нет? DRL Philips  (Прочитано 7303 раз)
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« : 28 11 2010, 11:55:37 »
Вчера заметил, что перестали гореть DRLки... но потом (после непродолжительной стоянки) когда завёл а/м, увидел что работают....
Такое впечатление, что с рэлюшкой что то... ??? А может с генератором... На сколько я понимаю рэле работает от перепадов напряжения.. ???
Вобщем вопрос. Может подскажет кто из разбирающихся?  icon_friends
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Димон
Re: Трабл или нет? DRL Philips
« Ответ #1 : 29 11 2010, 20:56:08 »
Тишина....  :'(
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #2 : 29 11 2010, 20:58:21 »
Не понял. Когда перестали гореть, двигатель был заглушен? А когда завёл- загорелись?
так это их нормальная работа. есть пульсация по проводке- контроллер определяет это как заведённый двигатель и включает их....
Димон
« Ответ #3 : 29 11 2010, 21:12:33 »
Не Лёш.. я их ваще понять не могу! Пользую уже больше чем пол года. Всё было ок! А теперь заметил, что они стали жить своей жизнью... то работают то не работают... пробовал и так и сяк.
Ща попробую описать. Значит с утра когда запускаю машину, всё ок. А потом начинается... останавливаюсь, выхожу (не глуша мотор) смотрю на них, а они не горят совсем... начинаю включать выключать габариты - ноль подсечки!
Потом пробую другой вариант, на заглушенной машине включаю зажигание (раньше они сразу включались) опять ноль подсечки...
Вобщем что делать.. куда смотреть непонимаю..! хотя кажется мне, что дело в том чудо реле.. но  может и не в нём... :'(
AlexSS
« Ответ #4 : 29 11 2010, 21:24:12 »
Скорее всего в нём. Можно его выкинуть и тупо посадить на зажигание, но с релюшкой обычной, чтобы их отсекало при включении фар.
Димон
« Ответ #5 : 29 11 2010, 21:48:01 »
Мысль!!!
Спасибо!!! ok
AlexSS
« Ответ #6 : 30 11 2010, 12:02:57 »
Надо попробовать. Поскольку это теоретическая мысль, необходимо осторожно проверить на практике.
« Ответ #7 : 30 11 2010, 13:31:21 »
Чем гадать, пару раз тестером тыкнуть лучше.
Димон
« Ответ #8 : 30 11 2010, 20:26:23 »
Это само сабой....
Димон
« Ответ #9 : 30 11 2010, 20:27:38 »
Т.е. вы думаете, что на выходе из "чудо" (филипс) реле может быть не 12 вольт? ???
