Автор Тема: Выкидывает масло и сильно дымит!!!  (Прочитано 22892 раз)
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
Помогайте советом, в чём может быть дело??? При разгоне появляется сизый и синий дым, дыма очень много!!! Задняя дверь в каплях от масла, в чём может быть причина??? Я грешу на турбу!!!  ЧТО ДЕЛАТЬ??????
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
Re: Выкидывает масло и сильно дымит!!!
« Ответ #1 : 29 11 2010, 15:43:32 »
Саня пллллляяя вот послать бы тя, да ты сам всё знаешь.
Проверить турбину как.
Да и по дизелям не особо кто.
Cartman
« Ответ #2 : 29 11 2010, 15:54:21 »
Саш вот такая хрень приключилась, масло почти всё выкинуло, но лампочка не загорелась!!! В среду планирую снятие турбины!!! Сижу вот, пьянствую с горя!!!! :'(
« Ответ #3 : 29 11 2010, 16:09:09 »
Вот еслиб лампочку горящую увидел, былоб хуже существенно.
А так ещё, ничё, жить можно.
Кста, вопрос по теме, лампочка аварийного давления есть, лампочка минимального уровня масла есть у тебя?
markos
  • глобальный
  • TOYOTA TLC PRADO 4.0
« Ответ #4 : 29 11 2010, 16:20:28 »
Предположение скорее всего верное... турбина может масло гнать неподетски .. и она как правило вся в этом масле.. подтёков много и на корпусе и на соединительной муфте с хомутами. Ну а если снять то вопросов не останется... там такое будет внутри)))). И ещё по опыту если искать б,у  то и у нормальной рабочеспособной турбы люфт на валу присутствует .. там подшипники на масляной подушке., я выбирал по общей чистоте, и в принципе повезло. У меня была подобная засада на Раннере мотор 2LT, задымил как собака ... и масло сожрал ...  на выходе выхлопной масло было.
Cartman
« Ответ #5 : 29 11 2010, 17:09:31 »
Она одна по ходу на двафронта работает!!!  :)
Не знаю Саш, честно! Но когда доехал до места стоянки, заглушил подождал пол часа, проверил масло - нижний уровень!!!
Cartman
« Ответ #6 : 29 11 2010, 17:12:53 »
Вообще там же по идее может просто разболтатся так называемый картридж!
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #7 : 29 11 2010, 17:14:31 »
Сапун не забит(замёрз)?
Cartman
« Ответ #8 : 29 11 2010, 17:14:51 »
Вот такая же и у меня беда!!!! В выхлопешке капли масла и на двёрке, на задней тоже!!!
markos
  • глобальный
« Ответ #9 : 29 11 2010, 17:33:11 »
Дааа .. масло прямиком попадает в трубу.. прямой признак сизый и вонючий дым. У тебя KZ ? Турбина вроде снимается без особых проблем... правда там маслоотводная трубочка гофр.металическая весьма гиморная... я как то смутно вспоминаю что она весьма ломкая.. и с ней часто были проблемы))
