Автор Тема: Самоделкины  (Прочитано 6168 раз)
Snaip
Самоделкины
« : 09 04 2009, 00:32:34 »
сегодня закупился по случаю - 12 дымовых шашек, 216 гранат/шумихи, попробовал -жахнуло так што пипец  :)
RAMON
  • ГВАРДИИ
  • PRADO は私の心のから永遠に失わではなく!!!!
    • HIGHLANDER '11 273л.с.
Re: Обсуждение темы Страйкбол
« Ответ #1 : 09 04 2009, 00:37:11 »
Японааааа мать!!!!!звизда в шокиииии!!!!
"Тебя никто не любит, тебя все ненавидят, но они окажутся в проигрыше в итоге. Улыбнись ублюдок!!!"(c) Bruce Walter Willis
Snaip
Самоделкины
« Ответ #2 : 10 04 2009, 22:12:35 »
привет всем, а вот и смастерил я свои первые 4 гранаты, как я их делал фото внизу, пусть корявенько зато на 4 гранаты пошло 1200 пулек, так што в однои гранате примерно 300 пулек, а разрывается петарда вся вклочья, в радиусе 20 м всех зацепит
вот так началось, болванкои послужила сердцевина туалетнои бумаги и сердцевина рулоннои бумаги, замечу што во второю влазит больше пулек
шляпку вырезал из картона и перебинтовывал закрепляя изолентои
вот так выглядет чехол на петарде
заполняем шариками до упора
и изолентои крепко скручиваем штобы шарики не гремели
вот они, експеременталльные, уух держитесь
Евгений
Самоделкины
« Ответ #3 : 11 04 2009, 23:26:24 »
Сегодня испытывал электрозапалы из 4 сработали только два "50 на 50, эхо войны!" будем работать дальше, что срабатывание было 99%
Евгений
Самоделкины
« Ответ #4 : 11 04 2009, 23:31:44 »
URL=http://www.radikal.ru][/URL
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Самоделкины
« Ответ #5 : 12 04 2009, 00:08:09 »
Жень осторожней там! :o
RAMON
  • ГВАРДИИ
Самоделкины
« Ответ #6 : 12 04 2009, 00:10:16 »
Я уже думаю брату ствол купить!
А братану сколько лет?
24
Да конечно если есть возможность купить ствол, подтягивай брата ^-^
Евгений
Самоделкины
« Ответ #7 : 12 04 2009, 00:15:28 »
Я больше беспокоюсь о соседях, так как ковыряюсь в основном ночью, если бабахнет пол дома разбужу erb
Так ствол купил?
RAMON
  • ГВАРДИИ
Re: Самоделкины
« Ответ #8 : 25 05 2009, 15:40:27 »
Появлению полностью отвечающей всем требованиям гранаты РГГ-6 (ручная гороховая граната 6 поколения) предшествовали долгие месяцы полевых испытаний ее прототипов.
Для изготовления нам понадобятся такие инструменты:
Ножницы.
Клей ПВА.
Форма.
Много свободного времени и нецензурных выражений.
Итак, из чего же состоит граната РГГ-6?
Корпус из папье-маше.
50-200 ВВ шариков либо гороховый наполнитель.
Петарда PIRAT K0204k(или любая на ваше усмотрение).
Картонный пыж.
2-3 спички.
10 см узкого канцелярского скотча.
Теперь более детально о каждом из составляющих.
Корпус
Для изготовления корпуса понадобится форма. Формой может послужить баллон от аэрозольного дезодоранта или любой другой предмет цилиндрической формы. Следующим этапом нарезаются полоски из газеты шириной 8 и длинной около 10 см У основания формы наклеивается кружок, также вырезанный из газеты, поверх на него наклеиваются полоски газеты.
Первый слой следует проклеить только по шву, чтобы не допустить приклеивания газеты к форме. Следующие слои проклеиваются полностью. Таким образом мы наносим около 4-5 слоев (если будет меньше - РГ при падении может розсыпаться, больше- неравномерно разорваться). После подсыхания аккуратно снимаем готовый корпус с формы и отставляем его в сторону до полной просушки.
Гороховый наполнитель и петарда.
После того как корпус полностью высох, на его дно строго посередине наносится капля клея ПВА, пока клей подсыхает, приматываем к головке петарды 3 спички (для быстрого воспламенения) и вклеиваем петарду в корпус. После того как получившаяся конструкция высохла и петарда не шатается, 2/3 объема заполняем сухим, цельным горохом, либо стандартными 6mm BB шариками.
Пыж
Вырезается из картона (230-250 гр.) точно по диаметру формы. В середине пыжа вырезается отверстие для петарды. После этого пыж насаживается на торчащий остаток петарды, теперь горох (шарики) зафиксирован с двух сторон и граната почти приобрела свой окончательный вид.
Сборка(окончательный этап)
Оставшееся свободное поле надрезаем вдоль тела гранаты ровными полосками до пыжа, после чего наносим клей сверху на пыж и на внутреннюю часть надрезанных полосок (клей стоит наносить осторожно, что бы не заклеить головку петарды). Загибаем полоски в середину, что бы они легли на пыж с заходом на окончание петарды.
Обматываем окончание петарды скотчем.
Пыж, его приклеивание, загибание полосок и обматывание скотчем необходимо для равномерного разрыва гранаты. Граната готова.
Удачной вам охоты и не забывайте про безопасность! Не ждите, пока замедлитель петарды прогорит до конца, после поджигания бросайте гранату сразу же.
источник strikball.ru
shturman
  • Полный привод и ниипёт
  • Вырсту также гонять буду!!!
Re: Самоделкины
« Ответ #9 : 25 05 2009, 16:45:41 »
Надо всё тки сесть самому сделать хоть одну. Есть мысль взять маленькую ракету феерверк. Сверху намотать немного шариков. К цевью можно зацепить хоть на резинке. ПОджигаешь, она летит и взрывается у цели.
Рождённый в СССР
PRADO'05-4,0 погиб в неравном бою)))
