Автор Тема: на ходу потеют и мерзнут стекла!  (Прочитано 5354 раз)
vovanoff
прадик 1kz-te, сеня на улице -20, столкнулся с такой проблемой: на ходу стекла сперва потеют, затем покрываются инием!!! зеркал почти не видно, ток в тех местах просветы, куда направишь обдув. стоит скинуть скорость до 50, начинают оттаивать и сохнуть. эффект такой же, будто забит фильтр салона, которого нет))))) в машине вроде не оч холодно, но все же на ходу вымораживает! мож кортонку стоит поставить хотя бы на пол радиатора? никто не ставил?
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: на ходу потеют и мерзнут стекла!
« Ответ #1 : 01 12 2010, 22:08:29 »
закрыл радиатор целиком.еще когда +10 было.мотор 1кд.
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
« Ответ #2 : 02 12 2010, 01:20:30 »
При нормальной работает термостат закрывать радиатор совсем не обязательно, если только от "Лужковского коктейля". На моем бывает запотевают задние стекла при сильном морозе и если в машине 3-4 человека, а так все стекла чистые.
ZMEI 2008
  • Евгений
  • Prado 97. 3RZ-FE,RX type S.коротыш.
« Ответ #3 : 02 12 2010, 01:34:06 »
Я на зиму закрывал радиатор полностью,когда был дизель..Когда стекла начинают потеть,включи кондиционер на некоторое время.Он сушит воздух и стекло сразу отходит.У тебя забор воздуха с улицы стоит?Посмотри.
Все мы испытываем блаженство вдвойне, когда можем разделить его с друзьями. (Аристотель)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #4 : 02 12 2010, 01:40:49 »
Так вроде бы кондиционер не включается при отрицательных температурах?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
ZMEI 2008
  • Евгений
« Ответ #5 : 02 12 2010, 02:17:41 »
А ты попробуй! ;)
Hell
  • Если что-то отвалилось, значит это не нужно.
« Ответ #6 : 02 12 2010, 02:22:24 »
1. Проверить не включена ли рециркуляция воздуха в салоне.
2. периодически включать кондиционер, а он сам разберется работать ему или нет.
3. Возможно сильно забит пылью радиатор печки и воздух плохо нагревается.
4. Бросить пить.
Rash
  • TLC Prado 90 1KZT-E
« Ответ #7 : 02 12 2010, 07:19:51 »
Его даже нужно включать хотя бы раз в месяц для смазки его деталей...
« Ответ #8 : 02 12 2010, 08:40:05 »
На счёт картонки каждый за себя решает.
По существу скорее всего забор воздуха из салона стоит. т.е. рециркуляция включена. Поставь на забор с улицы.
Второй вариант, влажность в салоне высокая. Коврики, сидушки и прочее. Я никогда не закрываю окна в машине на ночь. см 10-15 открыты все.
Проверь уровень антифриза в радиаторе.
ггг
« Ответ #9 : 02 12 2010, 09:01:00 »
не спи$дют машину-то? или в гараже?
