Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)
Автор Тема: Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)  (Прочитано 496079 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)
« Ответ #1590 : 03 10 2018, 11:30:08 »
Valdis44, а все таки, по вашему мнению, какие фильтры Вы бы рассматривали в качестве полноценной замены оригиналу.
Вопрос сложный.Чтобы подбирать-нужно знать характеристики,и потом их сравнивать.И если к некоторым заменителям кое-как удается добыть данные,характеристики оригинальных фильтров-вряд ли когда увидим. :-[.
Остается либо полагаться на рекомендации производителей заменителей,либо пытаться подбирать исходя из общих требований к  топливной системе коммон-рейл.
Я лично подстраховываюсь дополнительным двухмикронным фильтром,поэтому подбор основного для меня уже не так важен.
Mikhakms
    • TLC Prado 150 3,0D res
« Ответ #1591 : 03 10 2018, 12:17:36 »
[/quote]
А можно поподробнее? Ещё лучше схему или фото подключения?
El pueblo unido jamás será vencido
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1592 : 03 10 2018, 12:58:42 »
Вот по этим мотивам (видео установки на хайлюкс): http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=99414.170
Доп.фильтр MAHLE KL313.Штатный недавно поставил-тойотовский буквенный-посмотрим,что за птица.
"Ковши"не раскрывают марку доп.фильтра! ;),но скорее всего это аналог CHAMPION L440
Mikhakms
« Ответ #1593 : 03 10 2018, 13:19:25 »
Valdis44, спасибо большое.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1594 : 03 10 2018, 13:25:03 »
Нюанс:если в качестве основного фильтра использовать заменитель,то лучше брать фильтр с рулонной намоткой бумаги:пропускная способность у него мне кажется повыше,нежели у фильтра со складками.  :-\
И еще:если при замене основного фильтра он загрязнен не сильно,дополнительный можно не менять.
DVRML
    • SUBARU
« Ответ #1595 : 06 10 2018, 17:33:14 »
Уважаемые форумчане! Если фото фильтра хотите выложить, то давайте выкладывать с видом "внутрь", на конструкцию и фильтр. элемент  - так пользы больше!)
« Ответ #1596 : 07 10 2018, 08:45:54 »
Сегодня поменял топливный. Поставил  VIC FC-158.
ездил на таких не раз, нормальный фильтр, только приходится немного изоленты подматывать под защитный колпак, хотя я каждый раз хочу его выкинуть
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #1597 : 07 10 2018, 09:02:56 »
механик, то же подмотал.Один поставил, второй через примерно 30000 поставлю.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1598 : 07 10 2018, 09:55:02 »
Да кольцо все выкидывают)
На некоторые фильтра оно просто не налазит
Вообще загадка от чего он защищает)
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #1599 : 07 10 2018, 10:34:57 »
а шобы мы, в случае "атас", сливную пробку заеп..ались откручивать ;D
