Автор Тема: Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)  (Прочитано 495801 раз)
Sergio197
  • Вечный
  • Клубная карта №0523
    • TLC 150, 3.0 дизель
Re: Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)
« Ответ #250 : 13 03 2012, 21:19:14 »
Откручиваем фильтр таким приспособлением для его снятия, либо другим удобным.
Это у Вас Prado, а у меня Land Cruiser 150.
Sergio197
  • Вечный
« Ответ #251 : 13 03 2012, 21:20:53 »
Используя тиски или аккуратно газовым ключем снимаем пластмассовую пробку - поплавковый механизм вот он:
Sergio197
  • Вечный
« Ответ #252 : 13 03 2012, 21:21:54 »
Вот на что накручивается фильтр, перевернуто вручную без отсоединения шлангов:
Sergio197
  • Вечный
« Ответ #253 : 13 03 2012, 21:23:12 »
Теперь самое главное: фильтры -30090 и -30350 абсолютно ОДИНАКОВЫ.
пытался рассмотреть сам фильтрующий элемент, без разборки трудно сказать, но на вид тоже одинаково.
Sergio197
  • Вечный
« Ответ #254 : 13 03 2012, 21:23:51 »
Те же фильтры -30090 и -30350:
Sergio197
  • Вечный
« Ответ #255 : 13 03 2012, 21:24:30 »
Они же (-30090 и -30350) снизу. (Или сверху :))
Sergio197
  • Вечный
« Ответ #256 : 13 03 2012, 21:26:46 »
Сборку осуществляем в обратной последовательности.
С новым фильтром может идти новое резиновое кольцо под резьбу поплавкового механизма, тогда меняем и его.
После установки фильтра не забудте открыть бак и прокачать топливо вручную надавливая на черную пимпочку насоса (фото№3 или 1606). Когда будет продавливаться с усилием (примерно через 30-70 раз, не считал) и услышите бульканье в баке, то все готово!
Не забывайте, фильтра ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!!!!
Удачи.
Kardan
  • LС 150 3.0 TD Comfort продан теперь LC 200"16 4,5D
« Ответ #257 : 14 03 2012, 05:34:53 »
Sergio197, а зачем вообще нужно: защитное металлическое кожух (КОЛЬЦО)? От чего там оно защищает? Может при сборке нет смысла его на место ставить?
Кто понял жизнь работу бросил...
fazer
    • GMC Yukon XL. Rav-4.
« Ответ #258 : 14 03 2012, 10:20:39 »
на неориганальный" кнехт"оно плотно не ставится-по размеру,поэтому лежит в багажнике.на скорость не влияет.
150 3литра араб.Полный сток.даже наклейки убрал.пилять жалко! Продан, но не забыт.
Sergio197
  • Вечный
« Ответ #259 : 14 03 2012, 11:02:03 »
Вопрос серьезный.
Сам долго думал над этим.
Вроде как опыт по механике (хотя и не авто) немаленький.
Пришел только к таким выводам:
1. Кольцо препятствует откручиванию поплавка, закрывая грани "под ключ".
2. Кольцо имеет выступ с одной стороны, который препятствует случайному облому или обрыву сливного краника, так как он из пластмассы.
3. Японцы зря не поставят ;D
Вот так.
