Автор Тема: Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)  (Прочитано 491708 раз)
Францевич
  • Только зарегистрировался
Re: Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)
« Ответ #300 : 17 06 2013, 14:04:04 »
слушайте, я вот на фотку смотрю, где это кольцо защитное, оно походу с гранями какими то, а нельзя его использовать для откручивания пробки?
нет, не получиться
« Ответ #301 : 17 06 2013, 18:55:22 »
На данной фотке показано, сто в отверстие для слива воды можно воткнуть шланг, но как показала практика, в этом нет необходимости, воды нет, либо она идет вместе с солярой, поэтому все сливаем, пока сливается через это отверстие, предварительно открутив гайку- барашек на 3 оборота.
В принципе это метал.кольцо внизу не нужно.Оно только предохраняет от шаловливых ручонок.А так больше никакой функции не несёт.
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #302 : 17 06 2013, 22:25:32 »
стоит как защита от вибрации
« Ответ #303 : 18 06 2013, 00:20:30 »
Там пластиковая пробка стоит на резинке,вряд ли открутится.
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #304 : 18 06 2013, 00:23:45 »
сними и проверь, там пластик от нагрева  могет все ok
Арт
« Ответ #305 : 18 06 2013, 09:58:52 »
давно уже снял. все ок.
Арт
« Ответ #306 : 18 06 2013, 10:00:43 »
поставил вчера СКТ . все подошло как родное. цена самого фильтра у нас 230 рублей.
Будь осторожней с неоригиналами.По работе сталкиваюсь с постоянной шнягой от разных производителей.И для новых дизелей заказываю только оригинальную т/аппаратуру и фильтры.Проверено временем,что дороговизна окупается беспроблемностью эксплуатации.
Юр, пользовал СКТ в течении 5 лет на паджеро спорт дизельном. один в один фильтр. проблем не возникало. поэтому и сейчас воткнул этот.
« Ответ #307 : 18 06 2013, 18:43:25 »
Ну не знаю,я покупаю оригинал 30090 за 800 рублей,1 раз в 20 тыс.км замена думаю это не так обременительно.
Ghost
    • Prado 150, 3л, 2010\TLC200 4.
« Ответ #308 : 19 06 2013, 05:53:16 »
прочитал все посты, запутался окончательно (((
в общем, 40 тк ездил на **350 фильтре, проблем не было, сейчас на ТО40 поставил 30090, по службе переезд в Астану в конце Июля. Августе, зимы там приличные и с соляркой тоже есть не которые проблемы. Какой фильтр на зиму ставть то?????
Арт
« Ответ #309 : 19 06 2013, 09:09:59 »
у нас за оригинал не официалы ломят 2000 руб. не 800. с экзистом тухленько как-то- с доставкой траблы. сейчас появились фильтра САКУРА. кто что скажет. фильтры все есть- масляные, топливные, салонные, воздушные
