Автор Тема: Лифт Прадо 150  (Прочитано 397614 раз)
alfa-sviaz
    • прадо150 дизель
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #720 : 04 11 2014, 20:24:22 »
...подпишусь на тему...
....не сердитесь на меня , что бываю часто грешен . Не зарезан , не повешен , до сих пор не в аду.....
AlexLarin1979
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #721 : 04 11 2014, 22:06:46 »
У нас парень на 155-й поставил резину 285x70R17.
Есть лифт подвески аммортами и пружинами ОМЕ и проставки для расширения колеи.
Всё равно немного цепляло за подкрылки,говорит что то там нагрел феном и выровнял за 5 минут и отрезал какой то мешающий пластик.
Добрый день! Не подскажите какие приставки ставились под 285/70r17? То есть какой вылет получился? В соседней теме пишут что надо +10 и немного доработать кувалдой. Очень хочу поставить диски TRD 17" с бедлоками, но они идут с вылетом +6, вот и интересно с ними влезет 285/70r17.
[/quot
Думаю влезет у меня был вылет 0 без проблем. Вылет бельше +15 с резиной 285*70 R17 будет цеплять за верхний рычаг подвески абсолютно точно. вылет диска от 0 до +10 с такой резиной то что нужно и вылет в минус выводить не надо. нагрузка на ступицу возрастает.
AlexLarin1979
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #722 : 04 11 2014, 22:08:57 »
У меня на родных 18 дисках резина бридж dmv1 в размере 275 65 18 немного цепляет за раму, а купер атешный или как у меня мастеркрафт в этом размере трет еще и верхний рычаг и и это при лифте сначала проставками , а теперь лифт OME стоит и все равно трет.
лечится только вылетом диска от 0 до +10
AlexLarin1979
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #723 : 04 11 2014, 22:14:49 »
Ну как же вы так товарищ. Ваши посты читал и выбрал ОМЕ2". :о( Что с максами делать собираетесь? А р20 можно было 275.60 поставить, видел у одного 100писятого это ровно 33".
Максы продал, остались диски Dotz c 0 вылетом тоже продаю, а ОМЕ очень даже не плохо, когда у меня выбор стоял то от ОМЕ меня отговорили, мол дорого, за бренд просят. В итоге с IronMan - ом намучался потом.
zubolep
  • чип
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #724 : 04 11 2014, 22:32:16 »
К лету хочу брать Стальные диски OFF-ROAD-WHEELS R17 с нулевым вылетом и резину 285 70 17.
А зима и так устраивает.
Диски продаете такие ? Dotz Hammada 8,5x18/6x139,7 ET0 - 110
SERGOS
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #725 : 18 01 2015, 20:53:22 »
То есть теоритически с +6 должны войти. Друзья, а никто не знает, на родные диски без лифта встанет 275/65r18 ? Зимнюю резину не знаю какую выбрать, хочется на родные диски, что бы новые не покупать.
У меня Хака зима стоит  285\60\18 и ничего не цепляет, сейчас лето подыскиваю АТ и все что меньше 285 не впечатляет меня
150-й дизель: чип+Rear Lock+CRAWL CONTROL+MTS+4 камеры+winch 12000lb+ЕГР off+WEBASTO+ Front diff ARB+компрессор (ресивер 5л), лифт 2" и еще много чего
AlexLarin1979
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #726 : 28 01 2015, 21:19:06 »
Извиняюсь за запоздание. Если актуально то диски продаются точь в точь такие ! Пишите в личку
Dimitr
    • Prado 150, 2.7, 2011, пр.р
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #727 : 29 01 2015, 06:18:54 »
Добрый день,
Смотрю сейчас вот на такой комплект "Комплект подвески Old Man Emu (OME) для Toyota Land Cruiser Prado 150, лифт 30 мм, бензин, базовая нагрузка, LWB, амортизаторы nitrocharger sport",
кто из форума ставил, насколько после лифта машина поднялась (перед, зад), как по жесткости, стоит ставить если машина на 80% по городу используется?
В нынешних реалиях такой комплект дороговато обходится, вот и хотелось бы уточнить все вопросы перед покупкой. Спасибо.
ARB OME +30, ARB Rear Air Locker
AlexLarin1979
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #728 : 30 01 2015, 22:33:19 »
Добрый день,
У меня был "Олд ман" + 4 см, с жёсткостью +100 кг, диски с вылетом "0" и лапти 285*70 R17 никаких нареканий, по трассе ощущение как от спортивного автомобиля, по грязи пугающая предсказуемость.
АА
  • 150 2,8
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #729 : 16 02 2015, 13:26:08 »
У меня лифт 2 дюйма. Вот такой "Комплект подвески Old Man Emu (OME) для Toyota Land Cruiser Prado 150, лифт 30 мм. Ставил мой знакомый. Визуально машина ниже чем моя. И чуть выше стока. Думаю для 80% использование в городе то что нужно. И помягче они в сравнении с моими.
