Автор Тема: Раход Топлива  (Прочитано 2792 раз)
vityas
Раход Топлива
« : 04 12 2010, 18:14:48 »
Парни подскажите у кого какой расход на 3rzfe и кто нибудь пользовался присадками помогает или нет? ???
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
Re: Раход Топлива
« Ответ #1 : 04 12 2010, 19:43:44 »
Присадки в топку двигло гробят
vityas
Re: Раход Топлива
« Ответ #2 : 04 12 2010, 19:52:41 »
А для прочистки ижектора катит ?
UKa
Re: Раход Топлива
« Ответ #3 : 04 12 2010, 20:04:30 »
Жидкость для промывки инжекторов ВИНС, лучше применять по прямому назначению. Т.Е. Найти сервис где есть аппарат длля промывки системы впрыска ( не ультрозвук) и дать движку пороботать на винсе. Очень помогает. Глядишь и расход уменьшится. А вот в бак, я бы не рекомендовал вам лить эту жидкость. Поднимет всю грязь в баке и позасрёт весь топливный тракт до самих форсунок. Или у вас карбюратор??
vityas
Re: Раход Топлива
« Ответ #4 : 04 12 2010, 20:15:05 »
Нет инжектор толи к земе не могу привыкнуть толи жрать начала как танк стрела на глазах падает свечи поменял, летом инжектор промыл по началу было хорошо  , да подскажите где топлевный фильтр ?
Debugger2005
Re: Раход Топлива
« Ответ #5 : 04 12 2010, 20:23:55 »
В районе бака с низу ищи лучше на яме, да и зимой любая машина будет кушать больше чем летом , 1 частые прогревы если конечно у тебя сигналка с различными функциями по дистанционному запуску 2 , масло в мостах раздатке замерзшее по этому накат у машины меньше а обороты у движки больше по этому и кушает больше чем летом
vityas
Re: Раход Топлива
« Ответ #6 : 04 12 2010, 20:31:43 »
Короче я так понял заморачиваться не стоит
UKa
Re: Раход Топлива
« Ответ #7 : 04 12 2010, 20:36:19 »
Если машина леворукая, то с водительской стороны у рамы напротив раздатки крепится к раме. Трубки крутить только накидным-разрезным ключом, рожковым только грани сорвёте. И поддончик нужен, с трубки будет капать бензин со стороны бака.
vityas
Re: Раход Топлива
« Ответ #8 : 04 12 2010, 20:45:45 »
Нет правый руль
ZMEI 2008
  • Евгений
  • Prado 97. 3RZ-FE,RX type S.коротыш.
Re: Раход Топлива
« Ответ #9 : 05 12 2010, 06:58:42 »
Нет правый руль
Под впускным коллектором.Если лицом к двигателю стоять,то справа.Тяжеловатенько самому добираться,но если нормальный инструмент есть(головки), то без проблем.
Все мы испытываем блаженство вдвойне, когда можем разделить его с друзьями. (Аристотель)
