Автор Тема: Фиксатор 5-той двери, заводской брак 150-го!  (Прочитано 122233 раз)
Andy1
  • Андрей
    • J150
полить водичкой на морозе, дать замерзнуть  и сломать ))
куда лить то? что сильно открыть дверь и он сломается?
На стержень. Быстрее надо, пока холода...-))))))))))))))))))))))))) а то потом опять  рабочим будет.
Maksimus
У меня стоит черный, может его самому сломать чтобы новый поставили?
Как это сделать чтобы они не заметили?
Ты для начало бы узнал у официалов, есть ли в наличии, а то не удел будет
"В дружбе нет никаких иных расчетов и соображений, кроме неё самой!" (Мишель де Монтень)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Дык он новый не лучше старого :), как поломается так поменяешь.
Sandeer
  • TLC Prado 150
  • Мой добрый друг- белый перламутр
    • Тойота LCPrado 150
Для тех, кто не только крутит руль.
Съехавший ограничитель, что на первой странице, на фото, без особого труда мона восстановить. Для чего весь амор снимаем с авто, несём домой (или в гараж) и проводим профилактику:
1. амортизатор в сборе промываем водой из- под крана;
2. сушим, протираем, обезжириваем ответные части (защелки со стороны кузова);
3. БЕРЕМ КЛЕЙ СУПЕРМОМЕНТ, намазываем выскочивший фиксатор;
4. защелкиваем на место, ждем склеивания (стандартная процедура супермомента);
5.  заполняем внутреннюю полость пластикового корпуса со стороны кузова, через отверстия на корпусе, силиконовым герметиком;
6. удаляем лишний герметик;
7. СТАВИМ НА АВТОМОБИЛЬ И ЗАБЫВАЕМ ТЕМУ ПОЕЗДОК К ОД.
Проверено на автомобиле, мороз и вода на мойках не имеет значения для работы фиксатора.
Думаю придется повтороить всё вышеописанное перед следующим зимним сезоном.
Рекомендую провести данную процедуру ВСЕМ у кого фиксатор уже скрипит!!!
  ok
Размышление о времени: настоящее- это стремительное  перемещение будущего в прошлое! Парадокс, но Настоящего нет.
Александр1307
  ok
Фотку клея если можно .
И куда силиконовый герметик и для чего. Обьясните пожалуйста.
Апрель
  • Солнце за нас !
  ok
Тоже не совсем понял назначение герметика ?.Поясни плз.
Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться. ©  Марк Твен
Толяныч
Может фотоотчет забабацать?)))
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
расказчик из него никакой ))) я нифига не понял куда силикон и в какие дырки )))
Sandeer
  • TLC Prado 150
Извините не герметик, а просто силикон (или силиконовое масло) c распылителем.
Насчет дырок в которые надо пшикать силикон (берешь в руки снятый амо, и в его торцевой части (толстой части) увидишь  вентиляционные отверстия диаметром ~2 мм, вот тудааааааааа и нано пшикать силикон. Сколько: столько чтобы смог в дальнейшем вытеснять воду.
Ещё раз сори не герметик, не проверил, что написал и заблудил Вас
Фотка силикона вот:
Sandeer
  • TLC Prado 150
А клей вот:
