Автор Тема: Фиксатор 5-той двери, заводской брак 150-го!  (Прочитано 123140 раз)
Dima_54
  • TLC 150 3.0TD
Два варианта есть ему помочь.
1. Помыть машину при температуре ниже -10-15гр, оставить её на улице, потом решительно открыть 5-ую дверь... :-[
2. Проехать по заснеженной дороге при такой же температуре, потом опять оставить машину на холоде, ночи хватит чтобы все промерзло, открыть 5-ую дверь... Если не получилось повторить несколько раз pif
Причина поломки в том что вода между пластиковыми трубками фиксатора замерзает и не дает полностью раскрыться телескопическом у механизму фиксатора.
Dima_54
  • TLC 150 3.0TD
Блин владел Фуджиком, там таких проблем походу нет. Машинка кстати 2007 года была и фиксатор работал отлично.
Владел 8 лет Паджеро 3, там тоже никаких проблем с фиксатором не было, потому что этот фиксатор был целиком железный ok Потом был Паджеро 4 и на нем сделали уже конструкцию с пластиком, защелка пластикового кожуха отвалилась в первую же зиму...
SOLENT
    • LC 150 Престиж
Сам по пофессии механик, поэтому первый вариант для меня не приемлим, потому что после мойки при
низких температурах всегда заставляю продувать сжатым воздухом такие вещи, как дверные ручки,
замок, в том числе и этот фиксатор.
А второй вариант часто проделываю зимой, когда бываю дома, не ломается :)
Вот в январе спишусь, продолжим со вторым вариантом, может до апреля и получится 8D
Dima_54
  • TLC 150 3.0TD
Эти варианты если надо сломать, скорее надо думать как не допустить развития события по одному из этих вариантов. С первым проще, хотя я сломал именно по нему, я на время мойки машину закрывал, потом хотел сразу до теплого гаража доехать просушить, но из-за срочных дел машина 4 часа стояла на улице, потом приехал в гараж, немного подождал и начал открывать двери чтобы протереть оставшуюся воду, когда добрался до задней двери, то когда открывал че-та щелкунуло, защелка с одной стороны подломилась. Продувать-протирать фиксатор надо сразу же после мойки.
Со вторым вариантом сложнее, но думаю можно обмазать смазкой подвижные части фиксатора, должно предотвратить заклинивание.
Всегда продуваю,даже летом,чтобы не скапливалась грязь на влажном.Поэтому проблем нет,ПОКА.
tred
  • трактор
По гарантии меняют на аналогичный, или на более совершенный, который не ломается? Кто менял, отзовитесь.
SOLENT
    • LC 150 Престиж
Прочти тему, ни или хотя бы предыдущую страницу.....
OlegT
Ошибаешься со вторым вариантом... Фиксатор может сломаться, когда после снегопада иди вовремя его открываешь заднюю дверь, снег попадает на внутреннею трубку фиксатора, потом во время движения тает... Ну а дальше-по сценарию 1 варианта...8)
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
Viсtor
    • Прадо 150 2.8
Есть вариант вообще зимой залазить в багажник через заднюю дверь,ничего не сломаешь! ;D
TURIST
Ломался и первый оригинальный, и второй усовершенствованный, и четвертый модернизированный. Проблемма в одном, вода попадает в щель между амортизатором и пластиковой трубкой чехла, одно примерзает к другому и при открытии чехол не двигается по амортизатору и отрывается в единственном слабом месте около крепления к кузову. В результате перестает работать функция фиксации двери в открытом положении. Амортизатор продолжает выполнять свои функции по прежнему.
 Пока машина была на гарантии не парился с заменой, теперь после мойки продуваю, смазываю силиконом.
