Автор Тема: Сравнение А/Т шин  (Прочитано 1007463 раз)
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Re: Сравнение А/Т шин
« Ответ #4460 : 05 01 2024, 20:35:42 »
С 265/65r17 перешёл на 285/60r18 сразу после покупки, откатал почти 7 лет проблем не испытывал
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #4461 : 05 01 2024, 22:36:33 »
Всех с Новым годом!!! Подскажите на прадик 120… 265/60/18 или 265/65/18? Будет ли вилять на трассе? Все таки 22 мм по высоте получается по калькулятору.
На 150-м все зашибись на этих размерах. Первый штатный, второй более правильный, комфортный и проходимый. Если на 120-м не цепляет нигде, я бы советовал второй ставить. Сам на АТ 265/65/18 летом езжу.
maks11
    • Прадо 150 3.0 Lexus GX 46
« Ответ #4462 : 06 01 2024, 01:27:59 »
Катал на таком размере два года, разницы не почувствовал.
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
« Ответ #4463 : 14 01 2024, 05:58:44 »
Скоро лето, а и ситуация с летними колёсами так и не проясняется.
Выбор родного размера 265/55 на 19, в пределах 80 т.р., очень ограничен:
Данлоп Ганндтрек, родной размер, 2018-2019 гг (б/п), стоят 70-75 т.р.
Роадкруза 1100, А/Т, родной размер, 2023 г, стоят 40-45 т.р.
Тойо Версадо  СUV, 255/60, 2018 г (б/п), стоят 41 т.р.
Китайские, разные летние 275/55, 2023 г, стоят 40-45 т.р.
В 95% случаев езжу по асфальту, но иногда по гравийке (часть трассы от 7 до 20 км, обычно в ремонте (отсыпают спальником). Иногда выезжаем к морю по грязевой или каменистой дороге.
Какую резину посоветуете?
И ещё вопрос, если взять не родной размер 255/60 или 275/55 то получается ещё надо и на запаску такое колесо покупать или не критично 600 км проехать на запаске 265/55 (600 км это максимальное расстояние, которое есть на моём пути где нет шиномонтажа)?
Выше написано, что Роадкруза 1100 в размере 265/55 тоже маломерят.
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
dzedun
    • 150, 2019г, 1GD японец
« Ответ #4464 : 14 01 2024, 23:43:48 »
я бы с запаской не заморачивался, оставил какую есть.
да и 19 диски по мне, так на любителя. сам на днях продал родные летние 19 колеса, взамен собрал 17 на геоландере. а запаску, кстати, 19-ю оставил, хоть это, наверное, к 17 дискам это и неправильно.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #4465 : 14 01 2024, 23:57:07 »
Каждый решает сам. Если далеко от шиномонтажек не отъезжать, то можно вообще без запаски ездить. Если же далеко ездить, то даже 150км на разноразмерных колесах на одной оси дарят незабываемые впечатления, а если ещё вылет на дисках разный и ширина шин - ух...
Alexey79
« Ответ #4466 : 15 01 2024, 05:35:25 »
Родной размер 17 и 19 колёс даёт разницу всего в 1 мм в просвете, и 2 мм в общем, это видимо совсем не критично.
На 19 машина однозначно смотрится лучше, да и дороги летом в целом лучше, нет этой зимней стиральной доски.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #4467 : 15 01 2024, 07:05:01 »
Если всего 1мм, не критично, конечно. В пределах износа шины.
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
« Ответ #4468 : 16 01 2024, 08:35:23 »
Я б себе ни 19,ни 20 даром бы не поставил,пожет по трассе и нормально с низким профилем ездить,а вот за его пределами,то еще удовольствие, чем выше профиль тем мягче и на бездорожье намного лучше и есть возможность шины стравить.
прадо 150 3л дизель
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #4469 : 16 01 2024, 09:22:41 »
Изолента, есть изолента))
Это мода такая извращенная, ставить на такие машины колеса с изолентой. Я ещё могу понять, когда тормозные механизмы такие, что меньше диск не поставишь. Но когда можно на 150-й везде 17 поставить, а ставят 19 только из-за внешнего вида... ну такое. С другой стороны каждый сам себе художник и предпочтения вкуса фломастеры индивидуальны)
А если с асфальта не съезжать, то есть же всякие бмв, рр и прочие ауди.
