Автор Тема: Сравнение А/Т шин  (Прочитано 1007416 раз)
k0k0
  • Старший Сержант
Re: Сравнение А/Т шин
« Ответ #4540 : 25 03 2024, 10:15:32 »
Стою перед дилеммой в полном тупике. 265 60 18 на 150ку 3л дизель.
Или maxxis razr-811at или kenda klever r/t 601?
По цене коплект 4шт 75тыщ (максис) или 60тыщ (кенда).
У кенды плюс в стоимости и похожий на любимый 6 лет (около 100тыс км пробега) дюратрак - протектор, однако отзывов тут почти нет.
Категорически приветствую уважаемое сообщество!
Выбор сделал в пользу Kenda Klever R/T KR601 в размере 265/60/18.
После приобретения положил в гараж до весны и сразу заметил, что ширина балона не слабо так больше аналогичного Wrangler Duratrack (пузатее). Возникли опасения, не будет ли где задевать/тереть, поэтому сначала переобули одно колесо спереди и покатался чуток с вывернутыми в разные стороны колесами, дабы исключить несовместимость. Опасения не подтвердились и никаких контактов покрышки с элементами кузова или подвески зафиксировано не было. Дело в более агрессивных грунтозацепах кенды + видимо в хранении продавцом в вертикальном положении баллонов, т.к. после монтажа и накачки бока ушли.
Монтаж: резина дубоватая, одевалась с трудом, плохо прилегала к ободу и уже шиномонтажники думали взрывать, ибо как не давили-не качалась. Потом вроде с двумя монтажками как-то присадили к ободам обе стороны и накачалось первое колесо (с остальными проблем не было-подобрали технологию). Если будет выбор где бортировать- лучше чтобы работали 2 мастера и сподручнее с двухлапым станком.
Балансировка: ну тут похуже чем у дюратрака, на кенду 60-180гр были веса, с преобладанием грузиков 100+. Правда разбирали мишлен х-ice north 4 и на них также были за 150гр груза, так что даже и не понятно, мож диски кривые или неродные датчики давления (autel) вносят свою лепту в балансировку.
Покрышки тяжелые, не взвешивал, но по ощущениям кг на 6-7 тяжелее мишлена шипованного.
Проехал неделю или ~500км.
По шумности на асфальте одинаковые с дюратраками, подвывают на скорости 70-90 далее аэродинамический шум и шум от протектора постоянный ближе к глухому гулу, в поворотах шумят заметнее, наверно за счет агрессивных боковин.
По управляемости/валкости/курсовой устойчивости/ускорению/торможению не заметил никаких неудобств или отличий с прошлыми комплектами в повседневном использовании. Мокрая дорога ок, колейность ок, снега почти нет - даж проверить как гребут/тормозят не получилось. На льду конечно скользят-по сравнению с шипами.
Пока своим приобретением доволен, не думаю что в грязи они будут плохи, рисунок и глубина протектора похожи на дюратраки.
Постараюсь позже дополнить отзыв, проехавшись в поля или при выявлении каких недостаков. Цена вопроса за новую покрышку - налом 15500 в ноябре-декабре 2023.
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
« Ответ #4541 : 25 03 2024, 11:53:25 »
Так пустые баллоны и положено хранить в вертикальном положении (стоя). Это резину на дисках надо хранить лёжа (горизонтально).
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #4542 : 25 03 2024, 14:38:27 »
Верно, прокручивать на 1/3 раз в 3(?) месяца.
Если стопкой без дисков хранить, нижние страдают сильно.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #4543 : 25 03 2024, 19:48:47 »
Докладываю по Разр АТ
Словил прокол. Начали ковырять, а там кусок камня! Ни разу такого не видел. Обычно саморез или гвоздь.
Стало быть резина очень мягкая. У меня не LT
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #4544 : 25 03 2024, 21:17:55 »
хреновые новости... Резина реально мягкая...
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #4545 : 26 03 2024, 05:20:52 »
Чудес не бывает. Компромисс. Я когда прокалывал саморезом шины с кевларовым укреплением ( нокиан рок пруф) - не мог жгут ставить, всем своим весом повис на вилке, а он не лезет в дыру.
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
« Ответ #4546 : 26 03 2024, 14:36:31 »
это же в Москве?
страшно подумать, что может быть в горах, особенно где острый скальник на дороге встречается.
Alexey79
« Ответ #4547 : 26 03 2024, 14:38:58 »
Не понял, как резина называется?
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #4548 : 26 03 2024, 14:51:35 »
Alexey79, Максис Разр 811АТ
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #4549 : 17 04 2024, 06:26:46 »
Переобулся в Максисы 811, коплю впечатления.
