Автор Тема: Как лучше сделать авт.включение ближнего света фар?  (Прочитано 9946 раз)
LOM21
нет, в положении Р чтоб принудительно вЫключались... Правда минус, вдруг нужно вперед в парковке посветить, например на природе. Лучше сделать, чтоб постоянно горели (положение переключателя фар включено), а при повороте клюа зажигания в выкл. - фары гасли. Сейчас сделано, что даже без ключа горит...
TLC PRADO 95 кузов, левый руль, автомат, дизель 3 л.  1KZ-TE, 97 года, темно-зеленый
Манцурик
ставили противотуманки когда то, но потом подключал по другому, так при открытии панели под рулем, есть белая колодка там около 20 мест для проводков, но часть из них подается, может и на все, питание при проворачивание ключа, если через реле, или через стандартную проводку подключить туда, то при повороте ключа будет гореть и соответственно выключаться..
подъехать к любому электрику он знает как и что там делать... можно просто переделать подключение к стандартному переключателю и оставлять в положение включено, если нет зумера..
