Автор Тема: Гудит моторчик печки  (Прочитано 12535 раз)
DonyMDM
« : 10 12 2010, 07:01:09 »
Доброе время суток !!!
У меня не большая проблемка Гудит печка звук исходит в районе бардочка.
при включении печки звуков не каких нет обычно появляется резких оборотах и поворотах
подскажите в чем может быть причина или просто нужно что то смазать
Заранее благодарю!!!
Re: Гудит моторчик печки
« Ответ #1 : 10 12 2010, 08:22:25 »
Скорее всего попало, что то туда постороннее. Вот временаи и задевает.
Разборка частично. Вскрытие покажет.
sergey+
« Ответ #2 : 10 12 2010, 17:19:06 »
Возможно, подносились подшипники вала крыльчатки и она смещается при поворотах
LC Prado (в миру Жорик) 2008г 4.0л пневмо серебро
Husein
« Ответ #3 : 10 12 2010, 18:30:15 »
Там втулки, а не подшипники.
НикоLay
  • Чипованный Атомоход
    • Прадо150 2018 Р-2 Б+Г
« Ответ #4 : 10 12 2010, 20:17:33 »
Да, должны быть самосмазывающие  бронзо-графитовые втулки и фетра присутст.Надо смазать т.е.пропитать фетру маслом
:Iikal.ru/\U
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #5 : 10 12 2010, 22:59:45 »
Пля, и у меня гудит... Как раньше в Жигулях... :o
DonyMDM
« Ответ #6 : 08 01 2011, 07:50:06 »
Не перестает редко но на поворотах появляется
сегодня возможно покажу мастерам
не приятный звук
Есть у кого нить схема где находится вентилятор и как до него добраться?
думаю сначала самому посмотреть
Заранее спасибо!!!
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #7 : 08 01 2011, 14:01:10 »
У меня начинает гудеть она низких оборотах... :o
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #8 : 08 01 2011, 21:17:14 »
не приятный звук
Заранее спасибо!!!
вытаскивай перчаточный ящик, салонный фильтр....там увидишь
моторчик(номер) на схеме помечен красным
sergey+
« Ответ #9 : 09 01 2011, 11:05:01 »
Для ясности: подшипники есть двух видов - скольжения и качения. Втулка - это ПОДШИПНИК скольжения.
