Автор Тема: УСТАНОВИЛ маршрутный комп. Multitronics  (Прочитано 132504 раз)
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
Re: УСТАНОВИЛ маршрутный комп. Multitronics
« Ответ #150 : 14 05 2012, 18:31:48 »
в дальнейшем включение и отключение  производится только от ключа.
Для этого нужно какое то дополнительное подключение (доп проводочки на ЗЗ) или БК сам через ОБД2 прочухивает, включено зажигание или нет?  :-[
Ровной дороги!
Nordost
  • TLC-95, 1999, яп, 5VZ-FE, автомат.
« Ответ #151 : 14 05 2012, 19:32:21 »
Кстати, новое ПО для новинок предусматривает наличие функции "осциллограф".
"при подключении опционального кабеля "Multitronics ШП-2"  ;)
_http://www.multitronics.ru/products/accessories/shp2/
Да, кабель нужен. Приобретается дополнительно.
Но это решаемая проблема. Отсутствие самой функции, по-моему, проблематичнее.)
Меню "Источники" - "Замок" - "Вирт."
При таком выборе вкл-е Млт происходит автоматически после запуска дв-ля.
GRAd80
  • TLC95 5VZ-FE 1997 АКПП араб
« Ответ #152 : 22 05 2012, 23:50:59 »
Так счастливчики OBD2 хватит флудить))))))))))))))))))))))))   У вас все работает))))))))
Неужели на 95 дорестайлы никто не ставил?
Одинцово
Nordost
« Ответ #153 : 23 05 2012, 07:41:39 »
Даже, если никто не ставил, что мешает быть первым?
Фишка есть. Будет работать по протоколу ТОБД1. Параметры практически те же, что и при ОБД2.
Фишки нет. Цепляй провода на форсунку, датчик скорости и датчик уровня т-ва. Взамен получишь данные о расходе т-ва, скорости, пробеге, оборотах, длительности впрыска.
В обоих случаях ошибки читать не будет.
Подключай и флуди вместе с нами!))
GRAd80
« Ответ #154 : 23 05 2012, 19:27:02 »
Ну первым так первым)))) Возьму, отчет 100% с меня, думаю к концу месяца...
Одинцово
Const_nn
« Ответ #155 : 07 06 2012, 19:57:46 »
Замучила меня ошибка вылетать в машине. Вылетит, сброшу клемму, исчезнет на время. После третьего раза сбрасывать не стал, ибо уже закономерность, купил бортовой комп _http://www.multitronics.ru/products/vc731/
Воткнул в разъем ОБД, БК долго-долго-долго пытался определить стандарт. Определил, ага... Через жопу  :o Пришлось ручками уговорить поставить ОБД2. После этого сразу же продиктовал ошибку - Р0450 (пушной зверек ДМРВ  icon_budo7)
Установил под бородой, как тут уже ставили. Правда пришлось чутка доработать корпус изделия - вырезать еще одну дырку под шлейф. Остатки шлейфа (метра полтора  ;D) упихал под пластик под ногами. Получилось примерно так
Остальные проводки буду подсоединять позже, заодно и шлейф пущу по нормальному, а не как сейчас  :-[
В целом вроде работает. Но пока не копался особо, убежал домой искать код ошибки :)
Ровной дороги!
Nordost
« Ответ #156 : 07 06 2012, 20:25:00 »
Да, тойотовские протоколы ищет долго, но находит уверенно.)
Не понял... Вы на Прадике вручную установили протокол ОБД2(Q)? И работает?
Какой год у машинки?
Const_nn
« Ответ #157 : 07 06 2012, 20:51:59 »
Поставил ручками OBD2P подпротокол 1 форсунка 1. С настройками OBD2P /auto/auto нифика не показывало.
Прадо 120, 2003г, 1GR немка. Разъм ОБД, кстати, под той же левой ногой как и в дилерских, хихи  icon_crazy2
ЗЫ, Реально напрягают очень тугие кнопки на БК... Вот нафига надо было делать НАСТОЛЬКО тугие кнопки???  bam Того гляди скотч отвалится..
Ровной дороги!
Nordost
« Ответ #158 : 07 06 2012, 22:18:56 »
Кнопки тугие от неродного протокола))
2003г. - протокол "Тойота".
1.Смените протокол (при отключенном зажигании)
2.Проконтролируйте, чтобы в "Дисплее установок - Источники" стояло:
- Замок - Вирт;
- Скорость, обороты, расход - ЭБУ.
3.Отключите и снова подключите фишку ОБД.
4.Запустите дв-ль и проверьте показания компа.
Если не поможет - сделайте "Общий сброс" (раздел 10 "Решение проблем") и повторите 1-4
Const_nn
« Ответ #159 : 07 06 2012, 23:57:47 »
Пробовал протокол "Тойота" - нормальных данных на БК не обнаружил. Надо будет попробовать еще разок для надежности.
Ровной дороги!
