Автор Тема: УСТАНОВИЛ маршрутный комп. Multitronics  (Прочитано 132503 раз)
Nordost
  • TLC-95, 1999, яп, 5VZ-FE, автомат.
Re: УСТАНОВИЛ маршрутный комп. Multitronics
« Ответ #160 : 08 06 2012, 03:58:13 »
Пробовал протокол "Тойота" - нормальных данных на БК не обнаружил. Надо будет попробовать еще разок для надежности.
сколько я их подключал, ещё не было случая, чтобы Тойоты отказывались от своего протокола.))
В автоматическом режиме протокол определяется долго, но без проблем. Сложности бывают с протоколом CAN-Тойота. Там зависит от сборки. Если американская, то протокол просто CAN.
С протоколом Тойота проблем нет вааще.
Иногда при определении (при смене) протокола слетают настройки источника данных. Поэтому надо контролировать (Скорость, Обороты, расход - ЭБУ!) и восстановить их вручную.
Ну, и после смены протокола или его дублирования в ручном режиме делается кратковременное откл./вкл. фишки для, типа, перезагрузки. Без этой процедуры иногда смена протокола не происходит и заявленные параметры не выдаются.
Попробуйте ещё раз в указанном порядке, всё должно получиться.
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
« Ответ #161 : 08 06 2012, 13:05:30 »
Попробовал только что на парковке :) Поставил ручками протокол Тойота, вынул-вставил разъем ОБД бортового компа и при включении зажигания Мультитроникс успешно опознал протокол тойота :) Список параметров чутка изменился и два параметра (два давления, забыл чего) не показывает. Зато показывает открытие дроссельной заслонки. При отпущенной педали газа у меня дроссель открыт на 17%. Чето нифига не понял. То ли глюк БК то ли действительно дроссель открыт  :o
Ровной дороги!
ne pridumal
« Ответ #162 : 08 06 2012, 14:28:00 »
Ну а как ты хотел? Бензин без кислорода не горит. На ХХ он должен быть приоткрыт
Const_nn
« Ответ #163 : 08 06 2012, 15:17:43 »
Не, это понятно. Просто помню в Патриоте и Волге (да и вообще в ЗМЗшном двигле) заслонка закрывалась полностью. Сам проверял. Ну и БК ессно показывал значения от 0% и до 100% (если тросик правильно настроен). Видимо в Тойоте по другому устроено...
Ровной дороги!
Nordost
« Ответ #164 : 08 06 2012, 18:57:49 »
вот и славненько))
давление во впускном коллекторе при нашем протоколе действительно не показывает.
Хотя я пока слабо представляю всю необходимость и полезность данного параметра.
Дроссель 17 гр. на ХХ это многовато (или не на ХХ?)
По мануалу на 5VZ "Угол полного закрытия дроссельной заслонки - 10 гр." У меня показывает 9 гр. и при этом выдаётся ошибка ДПДЗ (Датчик положения ДЗ). Новый уже заказан, жду.
Это так... о практической пользе девайса.)
Кстати, сколь показывает длительность впрыска?
Const_nn
« Ответ #165 : 08 06 2012, 21:17:03 »
Это было при прогреве двигателя. Двигатель, кстати, 1GR 4 литра.
Ммм... Чет запамятовал, боюсь соврать, но в районе 2 мсек, тоже при прогреве вроде... Завтра гляну еще раз.
ЗЫ. О пользе БК я знаю не понаслышке :) И на первой Волге и на втором Патриоте стояли бортовые компьютеры. А уж сколько денег было сэкономлено на диагностику ошибок  :-[
Ровной дороги!
Nordost
« Ответ #166 : 09 06 2012, 07:20:37 »
у меня дроссель на прогреве и на ХХ 9 гр., т.е. полностью закрыт.
воздух идёт через канал клапана ХХ, а там уже шторка рулит.
Про длительность впрыска...
у меня было 2.60. сменил заправку - стало 2.40, упали обороты ХХ и расход, тяга и приёмистость норм.
Вот так и всплывает бодяжный бензин.))
ne pridumal
« Ответ #167 : 09 06 2012, 08:25:22 »
Время впрыска 2.34. У кого будет меньше?)
Const_nn
« Ответ #168 : 09 06 2012, 09:02:04 »
Можно я вот глупый вопрос по 731ому компу задам? Можно у него содержимое экранов перетасовать? Хочется некоторые параметры видеть на одном экранчике (например, напряжение + температуру ОЖ + расход бензина за пробег в абсолютных величинах ну и еще кое что). Или только прошивкой менять?
ЗЫ. В мануал не лазил, засувал его куда то  :-[
Ровной дороги!
Nordost
« Ответ #169 : 09 06 2012, 09:03:25 »
Даешь базу по длительности впрыска!!
Указываем данные на ХХ, двигатель, марку бенз.
2.40 - 5VZ - АИ92 (Уфимский НПЗ)
