Автор Тема: УСТАНОВИЛ маршрутный комп. Multitronics  (Прочитано 132522 раз)
Nordost
  • TLC-95, 1999, яп, 5VZ-FE, автомат.
Re: УСТАНОВИЛ маршрутный комп. Multitronics
« Ответ #270 : 04 10 2012, 15:06:44 »
Так поподробнее...время впрыска на холостом ходу почему-то начинает показывать в какой-то странной величине( в процентах)
вероятно, Вы задействовали функцию "контроль за качеством топлива".
В этом случае:
"Положительное изменение - отражает увеличение времени впрыска и расхода на
холостом ходу на указанное количество процентов, топливо хуже эталонного.
Отрицательное изменение - отражает уменьшение времени впрыска и расхода на
холостом ходу на указанное количество процентов, топливо качественнее эталонного.
Режим может работать неправильно при включенных потребителях энергии а/м."
см. Инстр.
Wwwell
  • Команда профессионалов...нам нужна.
  • Старший Сержант
« Ответ #271 : 04 10 2012, 15:11:40 »
У меня в "P" так:
бензин хороший (2,30), а вот дроссель 16% не до хера? Сколько там по вашему мануалу должно быть на ХХ?
Знать бы... в каком мануале это может быть? меня больше отсутствие напряжение на ДК1 волнует...
Nordost
« Ответ #272 : 04 10 2012, 15:12:50 »
вот в время впрыска в мс, а ДК1 у всех "---"?
странно..
должны быть цифирки.
мультик должен был выдать ошибку.
проверьте на всякий случай контакты (провода) на ДК1
Nordost
« Ответ #273 : 04 10 2012, 15:24:16 »
Цитата: Wwwell link=topic=3549.msg2144419#ms g2144419 date=1349349100
ну, мануал у Вас один и его надо почитать))
на 5VZ "Угол полного закрытия дроссельной заслонки" - 10гр.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #274 : 04 10 2012, 16:34:29 »
У меня в "P" так:
бензин хороший это когда впрыск 2,0 хотя бы про 1,8-1,9 молчу  а вот 2,3-2,4 так се не айс! Да и по родному мануалу к примеру на 1 жр время впрыска от 1,8 до 2,4 пишут...
Wwwell
  • Старший Сержант
« Ответ #275 : 04 10 2012, 16:57:42 »
странно..
А у вас показывает? может это глюк мультика, ЭБУ то ошибок не выдает...вообще там 4 датчика кислорода, насколько я помню...
Nordost
« Ответ #276 : 04 10 2012, 17:24:17 »
у меня ДК 1шт. , показывает исправно. Фотографировать его нет смысла, ибо показания его есть чередование мин и макс значений. Вот когда освою осциллограф, тогда выложу диаграмку.
У Вас (имхо) должно быть 2щт. Один до, другой после катализатора.
Nordost
« Ответ #277 : 04 10 2012, 17:29:22 »
базару нет, 2.0 лучше, чем 2.4. Только где его взять такой бензин?
в конце лета был в р-не Иркутска, заправлялся на Роснефти и Крайсе. Впрыск был 2.2. Но это был бензин!! Прадик рвал с места с прыжка.)
Впрочем, Если у Вас 2.0 - фото в студию и мы за Вас порадуемся.))
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
« Ответ #278 : 04 10 2012, 18:02:05 »
У меня дроссель тоже на 16% открыт... Двигатель 4л... Время впрыска с нормальным бензином примерно такое же, 2.2-2.4.
Ровной дороги!
Nordost
« Ответ #279 : 04 11 2012, 19:54:04 »
Зима началась. Запуск и прогрев - 0.5л.!! Пипец!
