Автор Тема: УСТАНОВИЛ маршрутный комп. Multitronics  (Прочитано 132516 раз)
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
Re: УСТАНОВИЛ маршрутный комп. Multitronics
« Ответ #290 : 21 01 2013, 17:37:54 »
его ещё можно в бардачке держать и реагировать только когда он ошибку прокукарекает.
В принципе, я его так и использую  :-[
Ну еще смотрю на абсолютный расход топлива при движении по одному и тому же маршруту...  :-[
Ровной дороги!
IceStone
    • TLC-120 2.7
« Ответ #291 : 02 03 2013, 22:42:01 »
Никто случайно не сталкивался с такой проблемой при подключении к 120 2007 года 2,7? Не получается подключить МК вручную по протоколу CAN и CAN toyota, в режиме авто подключается по протоколу OBD2S при этом показывает не все параметры. Обновление прошивки не помогло, при ручной установке по протоколу CAN и CAN toyota (на новой прошивке) МК зависает и не реагирует на нажатие кнопок. Периодический ни с того ни с сего МК здоровается или отключает подсветку.
Serge_L
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #292 : 03 03 2013, 12:52:05 »
Было тож самое.
Выберите вручную протокол OBD2P.
Дополнительно я подключил Multitronics отдельно к форсункам и к ДУТ.
IceStone
    • TLC-120 2.7
« Ответ #293 : 03 03 2013, 13:15:51 »
Спасибо, значит пойдём этим путём  :)
Nordost
  • TLC-95, 1999, яп, 5VZ-FE, автомат.
« Ответ #294 : 04 03 2013, 12:02:24 »
какие параметры по OBD2S не показывает?
Почему решил ставить CAN?
Протокол Тойота пробовал?
Перед дальнейшими манипуляциями я бы сделал "Общий сброс".
пс  С какой целью делал перепрошивку? Мультик уже год как не менял прошивку для ТС750 и VC731. Кстати, озвучь свою модель и когда приобрёл.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
« Ответ #295 : 04 03 2013, 13:48:58 »
"Новости сайта маршрутных бортовых компьютеров Multitronics
22.02.2013
Выпущено обновление программного обеспечения бортовых компьютеров Multitronics с цветными дисплеями:
- Расширен протокол CanToyota, в части а/м с can шиной без поддержки OBDCan."
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
IceStone
    • TLC-120 2.7
« Ответ #296 : 04 03 2013, 13:52:05 »
1. Проще сказать что показывал- скорость, обороты,  ТОЖ, расход воздуха. а бывало что вообще ничего не показывал, пока заново не заглушиш- заведёш.
2. Да просто так,  после того как попытка с can toyota провалилась пешил без toyota попробовать  :)
3. нет не пробовал, мануал вроде говорит, что это для тойот до 2003 года.
Мультик vc 731 приобрёл на прошлой неделе, неправда ваша последняя прошивка от 19 февраля сего года  ;)
Nordost
« Ответ #297 : 04 03 2013, 15:54:36 »
Хорошо, 1 год без 15 дней)))
посмотрите на коробке дату и узнаете последняя у вас прошивка или нет.
очень редко но подобные сбои случаются.
1. Начните с "Общего сброса".
2. Снова запустите режим авто. определения протокола.
3. после определения протокола, в дисплее "Установки" п. "Источники" проверьте
   - "замок" - вирт.
   - "Обороты", "Скорость", "Расход" - ЭБУ.
4. расскажите, что получилось, если получилось)))
пс Протокол ТОйота встречается у авто и после 2004г.
Nordost
« Ответ #298 : 04 03 2013, 16:03:15 »
22.02.2013
Вы правы, товарищ.)
Вас это обновление коснулось? Вот и меня тоже нет.
А ещё за этот год была куча обновлений для ВАЗ, ГАЗ и прочих УАЗ. Будем все отслеживать или только те, что нас касаются))
IceStone
    • TLC-120 2.7
« Ответ #299 : 04 03 2013, 17:16:16 »
   - "замок" - вирт.
Прошивка у меня от ноября 2012.
сделал общий сброс, автоопределитель определил obd2s.
опять всё сбросил, поставил руками тойота, раза 3 чередавался экран с надписью "определение тойота" и информационный экран, на которм только температура показывала, потом МК вообще погас "не попрощавшись" :)
опять всё сбросил, поставил руками can toyota зажогся информационный экран и секунд через 10 погас.
замок во всех случаях- вирт
Обороты, Скорость, Расход - ЭБУ.
Ну както так  ???
