Автор Тема: УСТАНОВИЛ маршрутный комп. Multitronics  (Прочитано 132513 раз)
Nordost
  • TLC-95, 1999, яп, 5VZ-FE, автомат.
Re: УСТАНОВИЛ маршрутный комп. Multitronics
« Ответ #300 : 04 03 2013, 17:54:22 »
"общий сброс" как делаете?
IceStone
    • TLC-120 2.7
« Ответ #301 : 04 03 2013, 20:41:57 »
отключаю шлейф, держу кнопку F, подключаю шлейф, нажимаю set
Serge_L
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #302 : 04 03 2013, 21:39:37 »
Никто случайно не сталкивался с такой проблемой при подключении к 120 2007 года 2,7? Не получается подключить МК вручную по протоколу CAN и CAN toyota, в режиме авто подключается по протоколу OBD2S при этом показывает не все параметры. Обновление прошивки не помогло, при ручной установке по протоколу CAN и CAN toyota (на новой прошивке) МК зависает и не реагирует на нажатие кнопок. Периодический ни с того ни с сего МК здоровается или отключает подсветку.
какие параметры по OBD2S не показывает?
Почему решил ставить CAN?
Протокол Тойота пробовал?
Перед дальнейшими манипуляциями я бы сделал "Общий сброс".
пс  С какой целью делал перепрошивку? Мультик уже год как не менял прошивку для ТС750 и VC731. Кстати, озвучь свою модель и когда приобрёл.
Подытожу, как я понял.
120-е Прадики с двигателем 2TR-FE для Азии идут с другим протоколом M-OBD.
В нашем случае автоматически определяется протокол OBD2S - с ним нестабильные показатели, это связано со скоростью обмена данными. Пробовал два Мультитроникса.
Необходимо вручную выставить более быстрый протокол - OBD2P. Подпротокол -1, версия дроссельной заслонки -1. Будет показывать большинство параметров.
Для более точных показаний подключить комп к ДУТ, к форсунке. Для отображения показаний по газу, подключил к клапану ГБО.
CAN Toyota, Toyota и прочие работать не будут. Сбросы, отключения, переподключения не помогут.
СП Мультитроникса в нашем случае ничего сказать не смогла! ответы типа подогните контакт в разъеме, или можете подъехать...ага, за 4000 км... не подходят в моем случае.
Вот как-то так.
Nordost
« Ответ #303 : 05 03 2013, 02:58:36 »
"держу кнопку F" - точно "F", или всё-таки "S"?
скиньте данные по авто:
год, двиг., прав/лев...
Nordost
« Ответ #304 : 05 03 2013, 03:00:02 »
Вот как-то так.
если не трудно, перечислите все параметры, которые выдаёт мультик при таком подключении (без доп. проводов).
на счет "подогните контакт" - это в мультике вам посоветовали? и какой контакт?
IceStone
    • TLC-120 2.7
« Ответ #305 : 05 03 2013, 09:26:00 »
Перепутал, конечноже S.
Двигатель 2 TR, 2007 год, левый руль
Nordost
« Ответ #306 : 05 03 2013, 10:53:50 »
ещё вопрос...
смену протокола делали при выключенном зажигании?
IceStone
    • TLC-120 2.7
« Ответ #307 : 05 03 2013, 12:04:47 »
ещё вопрос...
Конечно, всё по инструкции.
Nordost
« Ответ #308 : 05 03 2013, 14:16:19 »
подключил уже около сотни мультиков на разные авто..
на Тойоту устанавливается, как родной. Поэтому удивляюсь и вопросы задаю.
В четверг выйдет спец,- озадачу его.
IceStone
    • TLC-120 2.7
« Ответ #309 : 05 03 2013, 14:19:14 »
Может брак какой?
