Автор Тема: проблема с запуском 1KD-FTV  (Прочитано 36095 раз)
Вальтер
  • TLC Prado… и целого мира мало.
Так в том то и дело, что он может простоять ровно столько же но после спокойной езды и заведется без проблем. А после скачущих оборотов(следствие катания на льду) уже не заведёшь без прокрута.
Вальтер
А если менять. Дорого выйдет?
димарик29
  • Лучше ТОЙОТЫ прадик!
  • Тойота рулит!!!
    • ПРАДО 90 1кз-те 1998
От 800 по 1200 гдето за штуку!
ЛЮДИ БУДЬТЕ ДОБРЕЕ ДРУГ К ДРУГУ,ЭТО ВАЖНО В ЭТОЙ ЖИЗНИ!
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: проблема с запуском 1KD-FTV
« Ответ #43 : 11 01 2011, 22:12:20 »
У нас форсунки примерно по 12000 т руб за штуку .
Roman75
  • Старший Сержант
« Ответ #44 : 29 01 2011, 16:10:35 »
под замену ТНВД и 2 форсунки
Roman75
  • Старший Сержант
« Ответ #45 : 30 01 2011, 16:41:47 »
Сегодня решился разобрать насос ( от безысходности ). Фото не делал, руки постоянно в соляре, да и не до этого было. В общем вскрытие показало - заклинило все лепестки подкачивающего насоса. Видимых задиров не обнаружил ни на плунжерах, ни на корпусе. Все промыл, собрал. Настораживает присутствие мелкого металла в соляре после промывки ( не много, но факт! ) Систему промывать всю буду, это однозначно! Думаю попробовать поставить насос обратно, может будет качать не подключаясь к рейлу и обратке, а там посмотрю наличие опилок на выходе. Или не стоит воскрешать мертвеца? Что посоветуете?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #46 : 07 02 2020, 13:59:00 »
Фотки можешь выложить-я знаю,у тебя есть!  :)
На плоскости лепестков подкачивающего есть видимый износ?
А также на корпусе,по которому бегут лепестки?
