Обогрев заднего стекла (не работает)
Автор Тема: Обогрев заднего стекла (не работает)  (Прочитано 12920 раз)
URUS
Кстати вопрос появился. Задний обогрев должен через некоторое время сам отключатся, как на зеркалах? У меня он работает пока сам не выключишь.
У меня тоже сам работает пока не выключишь.
так же шпарит всё время..
выключается только выключателем))
Lion
В выходные думаю проверю по всем нитям с цешкой. А там и решим в чем дело. Но всетаки хотелось бы узнать заранее где прекрученна масса обогрева...
Если да, то какая технология "жидким серебром"?
Находится место обрыва, визуально, либо тестером на иголках.
зачищаются краешки, нежно и спичкой, лучше зубочисткой наносится состав на полоску.
UKa
Мерить на сопротивление полоски обогрева.
Напряжение должно быть только по вертикалям, в противном случае все полоски рваные. Визуально просмотреть каждую на предмет микротрещин.
Лечатся "Жидким серебром" с радиодетального магазина.
А на 120 тоже так лечится? А то у меня одна нитка греть перестала...
Первым делом едем в магазин радиодетали, покупаем токопроводящий лак наз. КАНТАКТОЛ это смесь лака с алюминиевой пудры. Потом если знаем какая нить не греет, берём прибор омметр и щупами, и от краёв на встречу проводим по нити щупами смотрим на прибор. Как изменится сопротивление с бесконечности на Омы, где-то рядом обрыв. Вот это место деревянной зубочисткой, предварительно перемешанный лак наносим на повреждённое место, сушим и радуемся удачному ремонту.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
А если поверх тонировка, то ее отдирать придется соответственно? У меня просто одна нить не греется, но отдирать пленку опасно для всех остальных...
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Владимир211
  • Глобальный модератор
А, это интересный вопрос, действительно...Но, тогда, и повреждения не могло бы быть, а?
Серёня
Так у меня и получилось, поцарапалась тонировка, решил сменить, отодрал, наклеил новую, а подогрев перестал работать, хотя на вскидку все дорожки целы, ток на них поступает! Кароче забил пока!
obanze
  • Жип есть же!
Ну как вариант вез что то в багажнике, это что то царапнуло по стеклу, под пленкой которого нить, пленка то тоже в нескольких местах потрепана, но не приглядывался в том месте где нерабочая нить или нет. А может уже клеили, когда она не работала... или при наклейке пленки повредили.
Владимир211
Ну, если плёнка надорвано, то в этом месте можно и восстановить нить)))
obanze
  • Жип есть же!
Логически! Меня просто пока не парит, летом буду морочиться))
